Salut ALEX 74
Pour le collage du panneau voici la procedure:
Nettoyage du toit du calif:
savon dilué a de l'eau,s'il y a du gras ou de la resine nettoyer avec du whyte spirit, puis degraisser avec de l'alcool.
Faire de meme avec le panneau solaire
Primaire accrochage:
Une fois le toit et le panneau propre et sec passer du primaire d'accrochage sika 205 g+p sur le toit et le panneau solaire et faire secher de 20 a 30 minutes selon temperatures(possibilité de passer un coup de papier de verre en peripherie pour augmenter le collage).
Il est important de respecter le temps de sechage.
Collage:
Coller le panneau sur le toit avec du sika 252(dans les magasins d'accessoires on trouve des kit colles)
Mettre du poids sur le panneau le temps du collage.
Il est preferable auparavant d'avoir isolé les fils du solaires et d'avoir protegé le solaire avec du scoth pour eviter les surplus de colle.
Racler le surplus de colle qui dépasse.
Le lendemain faire un cordon autour du solaire avec du sika 521 uv, car le 252 jaunie et ne resiste pas aux UV.
Puis par la suite passer les fils au travers du toit par l'intermediaire d'un passe cable(meme procedure que le panneau).
A mon avis un panneau solaire ultraplat ne genere pas de bruit sur le toit ou alors tres peu.Ils sont sur les photos bien flexibles.
Le seul souci c'est la fiabilité des panneaux et les problemes d'importation en france(tva, taxe de douanes.....).
Les tarifs sont pour un seul panneau en 100w 338.49 euros
dimensions:1000/800/2.5mm
Pour deux panneaux en 60w= 120w 398.76euros
dimensions:880/570/2.5mm
Pour deux panneaux en 80w=160w 547.91 euros
dimensions:1000/570/2.5mm
Attention il me semble que pour les panneaux en 2/60w et en 2/80w ca ne passe pas en largeur(peut on recouper les panneaux(1 cm sur la largeur)???a mon avis oui car ils ont l'air d'etre recouvert de teflon(flexibilité vu sur les photos).
Vu sur le forum espagnol:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=173998.0
Une installation de deux solaires solara 340k ou les panneaux font 1235/554/5mm et il ny a plus de place entre les deux panneaux.
Voili voila c'etait pour faire avancer le smilblick.
@+ FRED
