gombourg philippe a écrit:
Vince29 a écrit:
Ca ressemble à un pb de thermostat qui ne donne pas l'ordre au compresseur de se mettre en route.
Que ça soit en 230VAC ou 12VCC, si le thermostat (ou tout autre module élec de pilotage) est cuit, rien ne se passera.
Il faudrait "forcer" la mise en route du frigo en shuntant ce module/thermostat pour voir si le compresseur se met en route ou pas.
Perso, je chercherai de ce côté là.
bonjour ,
je pense qu'effectivement j'ai un problème avec le boitier de commande du frigo auquel on accède par le petit placard.
Il semblerait que ce boitier reçoit l'info de démarrage de la console plafond, effectivement il réagit par un cloc , puis tout se passe comme si effectivement ce contact disjonctait , deuxième cloc , et STOP!
Je ne sais pas si il y aun gros interet à ouvrir ce boitier de commande pour un non spécialiste ?
Alors je pense le faire remplacer .....239.50 !!!!
A + Philippe
S'il est cuit, au pire, le boitier ne fonctionnera toujours pas ! Au mieux, tu verras une anomalie (un fil déconnecté ou oxydé).
D'ailleurs, il n'y a pas de fusible(s) de puissance pour le compresseur ? La commande doit être protégée à part si elle est déportée.
Par contre, mef avec les faisceaux électriques multiplexés, en cas de cours-jus, ça peut engendrer des pannes (très) graves !
A+ !
