Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: 04 Fév 2010 21:41
Ca ressemble à un pb de thermostat qui ne donne pas l'ordre au compresseur de se mettre en route.
Que ça soit en 230VAC ou 12VCC, si le thermostat (ou tout autre module élec de pilotage) est cuit, rien ne se passera.
Il faudrait "forcer" la mise en route du frigo en shuntant ce module/thermostat pour voir si le compresseur se met en route ou pas.
Perso, je chercherai de ce côté là.
MessagePosté: 06 Fév 2010 09:29
yodepoil a écrit:
-18°C demandé ? ... normal qu'il baisse les bras quand il voit ça !!!
bonjour,
il me fait la même panne peu-importe la température selectionnée.Je vous est cité - 18° parce-que en loire atlantique c'est assez rare qu'il fasse une température ambiante inférieure à - 18°!!!!!!
Le problème est constant à -18° comme à -5° , 0 ° , ou 3 , 5 ......
A+ Philippe
calif T5 bleu de mai 2007 174cv toutes options.
un rève de 3 ans devenu réalité en oct 2009.
MessagePosté: 06 Fév 2010 09:38
bonjour ,
je pense qu'effectivement j'ai un problème avec le boitier de commande du frigo auquel on accède par le petit placard.
Il semblerait que ce boitier reçoit l'info de démarrage de la console plafond, effectivement il réagit par un cloc , puis tout se passe comme si effectivement ce contact disjonctait , deuxième cloc , et STOP!
Je ne sais pas si il y aun gros interet à ouvrir ce boitier de commande pour un non spécialiste ?
Alors je pense le faire remplacer .....239.50€ !!!!
A + Philippe
MessagePosté: 06 Fév 2010 11:31
bonjour ,
A + Philippe
S'il est cuit, au pire, le boitier ne fonctionnera toujours pas ! Au mieux, tu verras une anomalie (un fil déconnecté ou oxydé).
D'ailleurs, il n'y a pas de fusible(s) de puissance pour le compresseur ? La commande doit être protégée à part si elle est déportée.
Par contre, mef avec les faisceaux électriques multiplexés, en cas de cours-jus, ça peut engendrer des pannes (très) graves !
A+ !
MessagePosté: 13 Avr 2010 21:29
Je crois avoir le même problème que Philippe, impossible de mettre le frigo en fonctionnement. Après avoir effectué la procédure de mise en marche, l'icône frigo devient orange puis se remet immédiatement au rouge. De façon plus aléatoire le chauffage stationnaire fait la même chose.
Mais ce soir, à ma grande surprise mon frigo effectuait du froid alors qu'il était supposé être désactivé ... je n'y comprends rien ... mais c'est vrai que je débute. Pour le désactiver, j'ai dû aller dans le menu réfrigérateur et sélectionner activer. On dirait que les consignes sont inversées ...
Pouvez vous m'aider ?? c'est la première fois que j'utilise mon calif qui est de 2007 et je commence à paniquer !!
MessagePosté: 14 Avr 2010 07:23
c'est vrai que tu peux activer de 2 façons le frigo : soit par le menu, soit par la touche raccourci (au dessus de la molette)...pour le reste je ne suis pas un pro de l'électricité.
MessagePosté: 14 Avr 2010 08:54
Merci Bernard pour ta réponse
Les 2 manipulations m'ammènent au même résultat. Le frigo s'active (j'entends un clic côté placard et le voyant frigo passe au orange), mais aussitôt après de nouveau un clic et le voyant repasse au rouge (frigo désactivé). J'ai regardé dans la trappe sous le frigo et j'ai trouvé un petit module qui semble être un relai. J'ai comme l'impression que celui-ci ne garde pas sa position enclenché, mais pourquoi ? Relai défaillant ? Batterie trop faible pour faire coller les contacts (la batterie ne me marque jamais plus de 70% de charge) ? Problème avec un contrôle de sonde de température ou je ne sais quoi ? Problème de charge batterie ? Problème de masse ? Bon voila, pour l'instant je me pose un millier de questions. Je découvre grâce au forum pas mal de choses, donc merci à tous pour ce partage d'expériences ... et surtout si vous connaissez la solution à mon problème, n'hésitez pas ... surtout Philippe qui a lancé le sujet et dont le problème ressemble beaucoup au mien.
Cordialemen
MessagePosté: 14 Avr 2010 09:11
moreno a écrit:
la batterie ne me marque jamais plus de 70% de charge ...
Cà me semble bien faible.
Tu devrais brancher ton calif sur le secteur et voir si le frigo marche.
Puis le laisser toute une nuit sur le secteur, le débrancher et re-tester le frigo.
Xavier
130 cv reflet d'argent (Août 2008), store, porte vélo Carry Bike, radar recul débranché car toujours en fausse alarme, mais caméra de recul qui remplace , attelage
MessagePosté: 14 Avr 2010 09:25
Merci pour votre réponse
Sur le secteur, ça fait la même chose, le frigo ne se maintient pas allumé. Mais en effet je suis en train d'essayer de recharger complètement ces batteries en laissant le calif branché sur le secteur au moins pendant 24H, chose que je n'ai pas encore effectuée. Par contre, j'ai déjà parcouru des distances assez conséquentes, genre 25O kms à suivre et malgrè ça les batteries auxiliaires n'étaient pas chargées à plus de 70% (en tout cas indication fournit par l'ordinateur de bord, est ce fiable ??). Ca me semble bizarre tout ça !!
Cordialement
 Sujet du message: panne frigo
MessagePosté: 18 Avr 2010 17:27
bonjour,
J'ai également un problème de frigo mais un peu différent.
Je peux mettre en marche le frigo depuis la console, après réglage de la température, un déclic se fait entendre et ... malheureusement le compresseur ne se met pas en marche et donc pas de froid! Sur la console, par contre tout est normale, le flocon est toujours allumé.
Après avoir mis le frigo en direct sur du 12V, le compresseur s'active bien... il s'agirait donc d'un problème de thermostat ou de commande électrique.
Auriez vous les schémas électriques de l'ensemble frigo-commande ?
Est-ce quelqu'un aurait déjà eu un problème similaire ?
Par avance merci.
MessagePosté: 30 Avr 2010 21:12
Bonsoir Marsu,
Nous voilà dans la meme galère! Malgré des voyants indiquant un bon fonctionnement...le frigo ne fait pas de froid. J'ai amené mon California ce matin à la concession de Chateauroux. (A Limoges VW ne veut pas s'occuper des pbs de frigo). Durant toute la matinée le garagiste a examiné la bete, tester les fusibles, les masses et le reste. Bilan des courses j'ai du laisser mon véhicule sur place et le garage m'a laissé un véhicule de courtoisie pour rentrer sur Limoges. J'aurai des nouvelles normalement en début de semaine.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant...
MessagePosté: 30 Avr 2010 22:14
Bonsoir Ricou,
Merci pour ta réponse. Après plusieurs jours de tests et de contrôles je pencherai maintenant pour un défaut au niveau du faisceau electrique !
Des traces de corrosion ne m'indiquent rien de bon :evil:
Je crois que je vais laisser la main à VW même si le van n'est plus sous garantie. Mais je n'ai pas l'impression que les concessions de la région Marseillaise soient très au courant des problèmes côté aménagement cellule...
J'attend avec intérêt les conclusions de ton garagiste...
MessagePosté: 04 Mai 2010 20:28
Apres recherche de la panne sur le frigo, le garagiste a décelé un pb de sonde, thermostat et de faisceau. Vu l'ampleur des dégats, il me propose de changer le frigo. Le devis est arrivé... 1288 € ttc pour l'échange standard du frigo (677,30 € HT) plus 8 heures de main d'oeuvre (50 € HT) dont 4 pour la recherche de la panne et 4 de plus pour le remplacement du frigo.
3 remarques:
- Le cout de la main d'oeuvre me parait exorbitant
- Un frigo à 1200 €. A ce prix là on peut s'offrir un réfrigérateur américain avec glace pilée, eau fraiche, tiède, solide, gazeuse...
- Définitivement le california est un véhicule de luxe peu fiable.
Sans vouloir dramatiser, la succession de pannes (pompe à eau, frigo, platine de chauffage...) et des difficulés récurrentes de démarrage à froid pour un véhicule qui totalise 65000 km remettent largement en cause notre choix de vacances familiales en itinérance.
J'en arrive à regretter mon T3 Joker!
MessagePosté: 04 Mai 2010 21:26
Dépose et repose de frigo maximum 1h de travail !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: 05 Mai 2010 14:14
Question d'un même-pas-novice qui se tâte : y'a des garanties sur les aménagements intérieurs, tels que le frigo ?... Si on a un pépin de frigo (ou de chauffage ou...), on met la main au porte-monnaie ?
