Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 121 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: 13 Jan 2023 17:43
AG06 a écrit:
Merci le forum!
J'ai eu le meme probleme de voyant "toit ouvert" qui clignotte alors que le toit est fermé et le reset du code 1000 a fonctionné parfaitement.
Pour l'hitorique du probleme, j'ai essyé d'ouvrir le toit alors que la batterie secondaire etait completement vide. ca a bien fonctionné avec le moteur allumé.
En refermant le toit, mon fils ne s'est pas appercu que la toile de tente est restée bloquée dans le systeme... (le vehicule etait chez moi sur le parking) en rentrant le soir je me rends immediatement compte du probleme de tente, j'allume le moteur, ouvre totalement puis ferme le toit et BINGO le voyant apparait a ce moment là! est ce du au probleme de batterie vide ou de capteur qui ont peut etre ete "bloqué" par la toile???
bref tout est rentré dans l'ordre avec le reset du code 1000.
Encore merci pour tous vos conseils car si il faut demander à VW on est pas sortis de l'auberge :-(
j'ai ce même code 1000 mais je n'arrive pas a le reset tu as procédé comment? quand je reste appuyé sur le bouton sous la molette ça revient au menu et ça ne reset pas !!! :(
MessagePosté: 22 Fév 2024 10:47
J'ai tenté un reset de la console, avec la procédure suite à une erreur 1000 avec toit inopérant qui est indiqué ouvert.
Lorsque je tente le reset (appuyer sur la touche "echap" flèche retour 5 sec) ca revient à l'écran principal sans rien changer...
Y'a-t-il une solution de secours avant d'envoyer au garage ?
J'aimerais essayer d'ouvrir le toit pour nettoyer les capteurs déjà, c'est peut-être pas grand chose avant de tout changer. Je retrouve par la solution pour faire fonctionner la pompe directement en 12v
MessagePosté: 22 Fév 2024 11:04
Tu dois alimenter directement la pompe, pour ça retire l’unité de commande camping , le plafonnier et le support / rangement à lunettes . Après ça tu auras légèrement à gauche, la prise de la pompe ( prise avec fil noir et rouge). Tu la débranche et avec des fils volant tu alimentes la pompe pour pouvoir lever ton toit
MessagePosté: 22 Fév 2024 16:07
Merci ! c'est ce que je pensais faire, j'identifie à peu près le connecteur en question.
Tu prendrais un générateur 12v avec des fils et de quoi planter dans le connecteur ? J'ai pas retrouvé de tuto photo.
Je voudrais surtout pas griller la pompe en balançant trop de tension de dedans.
Il faut déjà que je trouve le générateur à défaut une batterie chargée (l'auxilaire)
Si tu as tuto avec photo en lien...
a+ merci !
MessagePosté: 22 Fév 2024 21:00
Oui tu peux prendre ton alimentation sur la batterie sous le siège. Ce que tu peux faire c’est prendre du fil de 2.5 mm2, tu y serti 2 cosses plates femelle (j’ai plus en tête la taille) et après tu te raccorde sur les bornes de ta batterie
MessagePosté: 24 Fév 2024 21:15
https://youtu.be/SJHH3neRqvI?si=MJxopXOqTI0Y_sco
Excellent tutoriel avec un pdf associé à télécharger...
Je vais déjà trouver de quoi alimenter la pompe avec des pinces batteries, une fusible 30ma...
MessagePosté: 02 Mar 2024 15:46
première étape réussie,
Compliqué d'accéder à l'alimentation de la pompe, il faut déposer pas mal d'éléments pour pouvoir tirer le ciel de toit et passer les deux mains.
J'ai pu manipuler le toit sans soucis à la montée comme à la descente.
Gros nettoyage des rigoles du toit, les capteurs semblent en bon état, mais impossible de contrôler le bon fonctionnement. Je ne sais pas comment les tester avec un appareil.
Il semble toutefois qu'un des capteurs est légèrement fendu.
Ensuite, j'arrive à faire descendre le toit avec la console, mais pas à le faire remonter.
J'ai commandé au final 4 capteurs BMW pour 56€, j'espère qu'après le changement ca fonctionnera. Sinon je vois pas d'autres solutions. Tout semble OK, aucune fuite aux verins ou près de la pompe, pas de cables ou durites abimés.
Merci de votre aide !
MessagePosté: 04 Mar 2024 12:34
Super si tu as pu ouvrir ton toit, tu fais bien de remplacer les 4 capteurs. C’est le moins onéreux et faut commencer par ça
MessagePosté: 05 Mar 2024 10:31
Oui,
Ce que j'espère c'est qu'il n'y ai pas un fil blessé quelques part en court circuit, mais ya pas de raison c'était relativement propre.
Car changer le faisceau de bout en bout, ça me fait peur et pas sur d'oser me lancer. Il faut repasser les pressé étoupe au niveau du passage du toit, reetancher le tout...
MessagePosté: 09 Mar 2024 12:25
Bonjour a tous,
Merci pour le détail de la manip pour faire le reset du code défaut du toit.
Très appréciable.
Bonne journée à tous.
James
MessagePosté: 16 Mar 2024 21:51
Suite erreur 1000, et pas mal de recherche, j'avais ouvert le ciel de toit pour diagnostiquer. Aucune fuite, pas de manque d'huile...
Toit ouvert via batterie 12v en direct sur la pompe.
Le remplacement des deux capteurs avant a solutionné le problème. Capteur BMW avec la référence indiquée dans ces pages.
J'ai rebranché la console, après avoir ressoudé et réinstallé les capteurs. L'erreur avait disparu et j'ai pu manipuler le toit sans soucis.
Il est en effet très dommage de voir des conseils parfois erronés, certains remplacent le faisceau complet, hors, il n'y aucune raison que celui ci soit abîmé sauf si un fil à été coupé par accident mais c'est pourtant bien protégé et à mon avis cela n'arrive pas.
En revanche en ouvrant le capteur, l'aimant de celui ci était légèrement rouillé (humidité ?).
D'autres personnes ont fait changer leurs verrins mais je vois pas pourquoi si ceux ci ne présentent pas de fuites.
Merci en.tout cas pour les conseils ici et la
MessagePosté: 12 Avr 2024 22:19
Bonjour, peux tu expliquer ou se trouve exactement ces fameux capteur (on parle du T5 ou T6 (au nombre de 4?) Merci!!
t5 calif ocean de 2011 2.0 td1 140cv
MessagePosté: 13 Avr 2024 13:57
Ils sont au niveau des verrins du toit de part et d'autres, sous un cache noir en plastique. Ils font la taille d'un ongle de pouce.
Commandé sur un site allemand de pièces détachées BMW (hubauer shop).
Ca vaut 15 balles pièces. Après changement, le défaut a disparu immédiatement.
MessagePosté: 13 Avr 2024 17:23
bonjour, merci pour ta réponse: les arrivées du circuit hydro passent juste au dessus et ont peu de mobilité, je n'ose pas forcer pour les retirer. il y a une manip particulière?
une particularité pour les raccorder? J'avais cru comprendre que les capteurs ne peuvent pas s'intervertir, hors pour les commander je ne vois pas de différence? un truc que je n'aurais pas "capté"?
MessagePosté: 15 Avr 2024 21:14
Ceux de l'avant, tu peux simplement tourner de 90° le flexible pour pouvoir démonter les capteurs.
Ceux de l'arrière sont un peu plus chiants sans enlever le flexible.
Le problème si tu enlevés le flexible c'est qu'il faut théoriquement changer des joints toriques et surtout le toit va descendre et l'huile de barrer (impératif de caler le toit avec une planche de bois par exemple.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
