Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: Vérins de hayon
MessagePosté: 15 Avr 2022 08:14
Bonjour à tous
En prévision des vacances à venir, je songe moi aussi à changer mes verins de hayon pour supporter le poids du porte-vélos + vélos.
J'ai vu que beaucoup passaient sur les modèles 1400N chez busschmiede.de mais ils sont indisponibles en ce moment.
Pensez vous que les modèles 1340N soient suffisants ? Vraiment mieux que les verins de hayon d'origine ?
Merci.
MessagePosté: 15 Avr 2022 08:23
Après a peine 2 ans d'utilisation des busschmiede, au cours de l'hiver ils ont perdu leur pression et maintenant le hayon ne tient plus même vide. Et ce n'est pas un cas isolé, je suis tombé sur un autre califeux qui m'a dit avoir le mm problème avec les mm vérins...
MessagePosté: 26 Avr 2022 12:05
Ah ..... et du coup, il y a une autre alternative à ce fabricant ?
MessagePosté: 19 Fév 2024 18:32
bonjour
j ai mis en place des vérins 1340n de chez busschmiede en 2023
en remplacement des vérins d origine
vraiment bien et cout raisonnable (mais à priori en rupture de stock)
https://busschmiede.de/T6-T61-Gasdruckf ... nfertigung
Coast 2018-150 dsg - plus de 300 nuits à bord
MessagePosté: 19 Fév 2024 19:21
Ils sont très bien l'été et tiennent 2 (voir même 3) vélos, mais à peine la température descends en dessous de 5deg, ils ne tiennent mm plus le toit à vide... Est-ce qu'on peut 'regonfler' un vérin ?!?
MessagePosté: 19 Fév 2024 21:08
Les emmailloter dans une petite couverture chauffante ? :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: 20 Fév 2024 13:35
Pas mal de proposition jusqu'à 1500N sur pieces auto.fr. Il propose des modeles avec fonction d'arret??? Connaissez vous la signification? Est ce un blocage en position coffre ouvert?
Connaissez vous la puissance des verins d'origine pour calif qui sont plus puissant que pour T5 simple(c'est ce que j'ai pris mais ne tient pas le coffre sans porte velo). Surement à cause du systeme de chaise qui ne sont pas tres lourde mais rajoute du poids en porte à faux...
https://www.piecesauto.fr/marque-automo ... hayon.html
Calif beach 140CV 2011
