Ludodedk a écrit:
Bonjour, j’aurais besoin d’aide, je vis à l’année dans mon grand California 600 de décembre 2021 et sans raison aujourd’hui j’ai le marche pied, pompe à eau, booster et lumières d’ambiance qui ne se mettent plus en route !
Quelqu’un a-t-il déjà eu ces pannes ou peut m’orienter sur comment faire pour les résoudre les résoudre ?
Un grand merci par avance !
J'ai moi même connu ce problème lors d'un voyage au Maroc duquel je viens juste de revenir.
Brutalement, le marche pied qui est bien sorti lors de l'ouverture de la porte latérale, ne rentre plus à la fermeture de la porte !
Un peu plus tard, j'ai constaté aussi que la pompe à eau ne fonctionnait plus, pas d'éclairage d'ambiance, et surtout que la batterie auxiliaire ne chargeait plus en roulant, elle chargeait bien en la connectant sur le 220V.
Habitué des pannes à répétition, (je n'ai pas fait un voyage sans avoir un problème majeur), j'ai bien entendu vérifié tout ce qui me paraissait sensé...
Il me paraissait dès lors évident qu'il s'agissait bien d'un problème de calculateur.
J'ai RV au garage VW jeudi 29/02, j'espère que ce problème est bien connu chez VW !
Je ne manquerai de vous tenir au courant.
Serait-il possible d'avoir un retour d'expérience par ceux qui ont rencontré le même problème ?
Je complète donc mon post suite à la visite chez le concessionnaire; tous les problèmes ont été réglés y compris un code erreur de chauffage au gaz que j'avais oublié de citer ! Ce sont directement les services techniques de VW France qui ont pris la main à distance afin de modifier des paramètres du calculateur...
Par ailleurs, cela fait partie d'un rappel constructeur de Janvier 2024 qui comprend également l'étanchéité du feu STOP pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait.
L'intervention est prise en charge par VW France.
