MessagePosté: 07 Fév 2023 20:38
Bonsoir
Nous avons le T5 de 2009 boîte manuelle
Secousse en relâchant vite l’embrayage en 1ere 2 et 3e vitesses
Nous avons remplacé tous les supports moteur et malgré ça toujours les à coups
Pensez vous au volant moteur?
Nous partons cet été en Corse
Si vous avez déjà eu ce ressenti je suis preneuse
MessagePosté: 08 Fév 2023 07:54
A contrôler tout d’abord……..
L’accouplement manchon / cardan côté boîte/ côté droit prend du jeu au niveau des cannelures. Cet accouplement est une faiblesse de construction, le manchon cannelé sortie de boîte côté droit prend du jeu avec le cannelé du cardan.
Le manchon sortie de boîte droit se dépose sans sortir la boîte de vitesses et disponible chez VW. Le cardan droit est à remplacer également.
MessagePosté: 08 Fév 2023 16:23
Tout a fait d'accord avec Jeeper. Cap_PDT_01_07
Contrôler le coté gauche également.
MessagePosté: 08 Fév 2023 20:28
Même si c’est pas un 4 roues?
MessagePosté: 08 Fév 2023 22:26
Je ne comprends pas '' Même si c’est pas un 4 roues? ''
La transmission se fait sur les 2 roues avants.
Le contrôle se fait sur les 2 cotés, droit et gauche.
Le calif 2009 doit avoir du kilométrage donc la transmission s'use,
Si c'est un véhicule d'occasion, Cap_PDT_01_20 comment le ou les propriétaires conduisaient le T5 Cap_PDT_01_11
MessagePosté: 11 Fév 2023 09:47
Si j'ai bien compris, c'est essentiellement le droit qui s'use car la boite est reportée à gauche et il y a une rallonge entre la boite et le cardan et c'est là que les canelures s'usent...
Mieux vaut prévenir et bien contrôler que risquer une casse souvent au démarrage...
MessagePosté: 05 Nov 2023 16:38
Quel hasard, je vous retrouve aussi sur cette panne (précédemment GV turbo grippée)
Donc j'ai effectivement les canelures de ce manchon qui sont abîmées et celle correspondante dans l cardan complètement détruites.
Par contre g réussi à sortir le manchon côté gauche (pour le diag), mais pas celui côté droit....il y aurait une astuce ?
Merci d'avance
Antoine AMILHAU
MessagePosté: 05 Nov 2023 20:24
Les manchons sortent de la même façon à gauche et droite avec une douille 6 pans BTR
MessagePosté: 10 Nov 2023 11:12
Mais j'ai quand même un problème la droite est coincé j'arrive pas à la sortir
MessagePosté: 10 Nov 2023 12:45
As tu essayé de tapoter dessus pour qu’elle se décolle ? Elle a un ressort donc du moment que tu la dévisse elle doit déjà sortir
MessagePosté: 11 Nov 2023 18:39
la transmission côté gauche peut parfois , même si c'est moins souvent , être défaillante . j'avais beaucoup de vibration sur route rapide et cela venait de la transmission qui était très dur à bouger côté roue .j'ai fait remplacer l'ensemble , (que j'avais fournis à un mécanicien ,) il m'a rendu le manchon qui était nickel
MessagePosté: 12 Nov 2023 19:33
Bonjour , +1 , je suis nouveau sur le forum , vibrations également sur route rapide .
Suite à panne , je viens de démonter le cadran droit, cannelures inexistantes sur le tube de cardan .
J avais une question, peut on sortir le manchon d entraînement cannelé de sortie de boîte après la seule dépose du cardan , apparemment oui d après les réponses du forum ?
Et si oui s agit il uniquement de dévisser une vis btr longue de 6 mm ou il y a t il un circlip ?
Merci d avance .
Emmanuel
MessagePosté: 12 Nov 2023 19:57
Tu as juste la vis BTR de 6 à dévisser pour déposer le manchon.
Du moment qu’il est déposer, changes aussi le joint spi
MessagePosté: 12 Nov 2023 20:01
Merci beaucoup pour ta réponse , du coup vidange de boîte de vitesses obligatoire par la même occasion …
Bonne soirée
MessagePosté: 12 Nov 2023 20:03
Du moment que tu y es oui ce n’est pas plus mal, surtout si elle a jamais été faite :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 82 invités
