MessagePosté: 09 Juin 2023 18:43
Sur soir, pour accéder à un lieu de camp après un gros orage, je passe facile, mais mon copain derrière plante! Je me rends compte que seules ses roues avant patinent... et rien aux roues arrières! Il a 4Motion comme moi, T5 de 2016.
Il a fait la révision de son Haldex il n'y a pas longtemps.
Quelles pourraient être les causes d'une telle panne? Peut-il rouler en 2X4 sans risque?
Merci pour vos infos.
Marc
MessagePosté: 09 Juin 2023 19:12
Il y a de forte chance que ce soit la pompe Haldex qui soit défectueuse. Cela ne pose pas de problème pour qu'il roule en 2x4.
Le mieux est d'interroger le véhicule pour savoir si elle est en défaut.
Sur cette génération de 4Motion les pannes sur les pompes sont assez fréquentes dans le groupe VW
MessagePosté: 09 Juin 2023 19:19
Merci pour ces premières infos.
Il a un blocage de différentiel, il clignotait tout à l'heure, maintenant il ne clignote plus...
Un autre indice peut être, on avait traversé un petit gué 50m avant, maxi 20 cm d'eau...
Voilà... merci encore.
MessagePosté: 09 Juin 2023 20:23
C'est assez étrange. Généralement quand tu as la pompe de défectueuse tu as le témoin ESP qui s'allume lorsque le système 4 motion doit s'activer et qu'il ne peut pas. Il a pas eu de témoin avant ?
MessagePosté: 09 Juin 2023 21:55
Non, à priori rien ne s'est allumé avant...
MessagePosté: 10 Juin 2023 18:21
Bonsoir à tous (tes),
Il y a déjà une sujet ouvert sur ce type de dysfonctionnement.
MessagePosté: 11 Juin 2023 13:25
Merci, mais j'ai pas trouvé, une référence?
Merci.
MessagePosté: 25 Juin 2023 21:15
En définitive, il a démontré la pompe et l'a nettoyée, sans toucher au filtre qui est difficile à extraire.
Et tout est revenu en ordre.
Merci pour votre aide.
Marc.
MessagePosté: 27 Avr 2024 13:25
je déterre ce post j'ai exactment les meme symptome , pas de Transmission et plus de voyant au TDB,
si j'ai bien compris je doit démonter cette pompe , cela entraine donc une vidange aussi
c'est histoire de prévoir le matos
MessagePosté: 27 Avr 2024 15:50
Je lui demande...
MessagePosté: 27 Avr 2024 21:53
Voilà la réponse.se de mon copain:
Effectivement suite à panne en juin 2023, un démontage et nettoyage de la pompe de l’Haldex (filtre de la pompe mais aussi partie électrique avec vérification des charbons et soufflage des nombreuses poussières) a été suffisant pour récupérer la propulsion arrière. Vidange Haldex en même temps bien sûr.
8 mois et environ 10000 km plus tard, de nouveaux quelques soucis du coté de la pompe Haldex (quelques doutes de foctionnement au démarrage car léger patinage des roues avant de temps en temps et confirmation au VCDS qui affiche un code défaut de la pompe Haldex avec une faible priorité).
Dans le doute et pour ne pas revivre la même galère que l’année passée, je viens de changer la pompe (180 €), le filtre (40€) et bien sûr nouvelle vidange (Huile et les 2 bouchons vidange et remplissage).
Pour info lors de la vidange, dans mon cas, il restait un dépôt assez important d’huile épaisse et polluée au fond de l’Haldex (qui ne s’écoule pas seul). Je l’ai donc aspiré.
Je pense ou plutôt j’espère être tranquille maintenant (pour l’instant défaut disparu au VCDS et ça fonctionne).
Voilà, en espérant que cela peut aider...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
