WibE a écrit:
Hello,
As tu contrôler ton robinet ? Entends tu un clic quand tu tournes le levier ? Si tu as un doutes tu peux débrancher la prise électrique du robinet qui se situe au dessus du tiroir à couvert. Tu pontes la.prise et cela te permet d'activer ta pompe (si celle ci est ok)
Pour effacer tout défaut de l'unité de contrôle tu fais un appuie long (5 sec) sur la touche retour de l'unité camping. Le niveau d'eau clignote car tu as débranché la sonde de niveau d'eau pour déposer ta pompe
oui , j'entend bien un clic à l'ouverture du robinet , et comme il y avait un débit d'eau aléatoire , j'ai changé la pompe sans faire de recherche de panne . or tu as raison , j'ai shunté le contacteur du robinet et ça marche .
cette variation de débit d'eau m'a induit en erreur
il me reste maintenant le robinet à changer , je ne sais pas si je suis obligé d'aller chez vw ou si je peux trouver son clone chez Narbonne accessoire ?
