Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 20 Mar 2023 19:29
De retour de chez VW ce soir. Ils ont gardé le véhicule 5 jours pour voir comment ça évolue. Effectivement il n'y avait pas la bonne version du logiciel et c'est ce qui semblait poser problème. Et cela semble un problème connu effectivement d'après leur recherches. A voir dans le temps maintenant. Ils ont testé les batteries et pour eux (ils m'ont montré les essais de courant max à plus de 500A) elles sont encore bonnes.
Aucun problème du fait de l'installation de l'attelage (en même temps aucune pièce n'a été changée/prise en charge en garantie!). Je ne comprend pas trop la phrase "Il faudrait mesurer si un courant circule entre les deux batteries à travers ton installation de la prise 13poles". Ce faisceau est sur la batterie aux, et j'ai vérifié qu'il ne tire aucun courant (mesurable à la pince ampèremétrique continue) si rien n'est branché dessus.
Cordialement,
mazed
MessagePosté: 21 Mar 2023 17:57
Gion a écrit:
JeanDa petite question au regard de tes explications ; lors de ma dernière révision le mécano du Pré saint Gervais a retiré mon attache rapide ctek de la masse pour la mettre directement sur le moins de la batterie aux. Est-ce une bêtise selon toi? Pourquoi?’merci!!
Si branchement direct sur le moins de la batterie, le courant de ton chargeur n'est pas pris en compte par l'UC spéciale qui gère l'énergie. Mais pendant la charge la tension de la batterie augmente jusqu'à la charge complète et j'imagine que l'UC en tient compte.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 119 invités
