 Sujet du message: Recharge max ?
MessagePosté: 24 Fév 2023 13:31
Je suis un peu perplexe sur la fonctionnalité 'recharge max' du T6.1
A l'arrêt quand je valide cette fonction j'entends bien l’accélération
du ralenti, par contre ça n'a pas l'air de fonctionner : je l'ai utilisé pendant
~2h de trajet et à l'arrivée j'avais la même tension affichée sur la console
qu'à mon départ (12,4 V).
- Avez vous une différence de tension affichée sur le console lorsque vous activez 'recharge max ' ? Moi, j'ai ai pas...
- Combien de temps vous rouler pour recharger les batteries ?
T6.1 Coast 2021
 Sujet du message: Re: Recharge max ?
MessagePosté: 24 Fév 2023 16:20
salut
Quelle sont la tension et ampérage affichés moteur tournant quand la fonction est activée?
MessagePosté: 24 Fév 2023 17:07
Je viens d'essayer et j'ai : 12,5V/-1A
(la même chose que sans l'activer en fait)
T6.1 Coast 2021
MessagePosté: 24 Fév 2023 17:10
mais tu as quand même ton ralenti qui est accéléré?
En tout cas, moteur tournant, fonction recharge MAX activée ou pas, ces valeurs ne sont pas normales...
Tu dois avoir le fusible de ta/tes batteries aux qui est fondu, ou ton relais qui ne se ferme pas.
En tout cas, ta/tes batteries aux ne chargent pas.
MessagePosté: 24 Fév 2023 19:07
Oui, le ralenti est accéléré.
Tu peux me m'indiquer les fusibles en question ?
Sachant que j'ai pas de pb de recharge par le secteur.
T6.1 Coast 2021
MessagePosté: 25 Fév 2023 09:38
quelle année ton Coast?
MessagePosté: 25 Fév 2023 12:01
2021
T6.1 Coast 2021
MessagePosté: 25 Fév 2023 15:47
- le fusible SJ2 (125A) qui est sur la batterie moteur, en amont du coupleur.
- le fusible SG1 (200A) qui est sur la batterie aux sous le siège conducteur, en aval du coupleur.
Ce sont de gros fusibles lames, pas les fusibles classiques automobiles.
voir le fichier attaché pour les emplacements
Vu qu'il est encore sous garantie, peut-être plus simple d'aller directement chez VW.....
Fusibles T6.1.pdf [3.06 Mio]
Téléchargé 137 fois
MessagePosté: 26 Fév 2023 10:44
Oui, je vais voir en concession.
Merci pour les infos et le plan des fusibles.
T6.1 Coast 2021
MessagePosté: 24 Mar 2023 16:48
Pb réglé : c'était 1 câble débranché sur le porte fusible de la batterie moteur...
Probablement 1 manip par l'ancien propriétaire (ou la concession), il a fallu argumenter pour
faire passer ça sous garanti (l'intervention n'a pas été faite dans la même concession que l'achat),
mais c'est finalement passé...
T6.1 Coast 2021
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
