Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Toit bloqué
MessagePosté: 01 Mai 2022 20:30
En dehors du problème de tes vérins, ça me semble très sale de terre. Il faut nettoyer et vérifier tes écoulements.
Il y a une pliure qui m'interpelle et qui pourrait aussi empêcher l'évacuation...
MessagePosté: 01 Mai 2022 20:40
Merci. Je dois passer au garage Mardi pour constater de mes propres yeux. Je regarderai pour la pliure.
Encore merci.
Je poste une dernière photo reçue de VW, faisant état de traces d'oxydation au niveau des vérins.
Dites-moi également ce que vous en pensez. Pour moi, cela ne me semble pas si anormal. Je ne pense pas que le cache soit étanche. Mais peut-être que je me trompe.
IMG_20220427_105038 (002).jpg [ 36.76 Kio | Vu 4053 fois ]
California Confortline 2.0L TDI 140 ch, modèle 2015
MessagePosté: 02 Mai 2022 08:35
C’est vrai que nous nettoyons deux fois par année tout le contour du toit et passons la poire d’eau tiède dans les évacuations.
Ce qui n’a pas empêché VW de nous remplacer tout le système du toit. Raison: présence de limaille dans le réservoir de la pompe hydraulique. Heureusement pris dans le cadre de l’extension
de garantie.
Le concessionnaire nous avait avisé que c’était un point très sensible. Il faut provoquer le fonctionnement tous les mois.
MessagePosté: 15 Mai 2022 12:40
Comme quoi un toit manuel fait désormais parti de mes rêves…..j’ai jamais eu de souci avec mon toit sur mon combi de 78, simple, efficace, sur…..
MessagePosté: 16 Mai 2022 08:43
Juste pour partager l'info, j'ai récupéré mon van, le toit fonctionne à nouveau...3200 Euros de réparation :-(
MessagePosté: 16 Mai 2022 09:12
Ils ont tout changé ?
MessagePosté: 16 Mai 2022 20:43
Les vérins et les faisceaux
MessagePosté: 15 Jan 2023 18:10
j'ai actuellement le même problème que toi...les vérins je veux bien mais le faisceau? quel rapport avec le problème d'ouverture?
par curiosité tu as faut réparé chez qui parce que je suis à la recherche d'un specialiste et j'ai vu que tu étais du 84...je suis limite Vaucluse je suis dans le 30.
T5 California Confort 2009 130ch
MessagePosté: 15 Jan 2023 18:18
Riviera Mandelieu. PS: je suis du 06, pas du 84.
MessagePosté: 15 Jan 2023 18:42
ok dsl pas bien vu lol Bon j'irai pas la bas de toute façon vu la note salé ...en espérant que vers chez moi les tarifs seront moins élevé mais j'en doute. merci pour ton retour
MessagePosté: 15 Jan 2023 18:58
Tu peux essayer d'alimenter le moteur de la pompe en direct.
Tu enlèves la console pour avoir accès à la pompe. Il y a deux fils qui alimente le moteur. tu les débranchent.
Puis avec 2 fils tu testes le moteur de la pompe avec des pinces sur une batterie .Si la pompe fonctionne et que le toit ne monte pas inverser les fils.
https://volkswagen.7zap.com/fr/za/campm ... 75-875030/
MessagePosté: 15 Jan 2023 19:11
mapomme a écrit:
oui c'est ce que j'ai cru comprendre mais si ça vient des vérins pourquoi le toit monterai en actionnant la pompe en la branchant en direct, si les vérins sont bloqués, pompe montée en direct ou pas le toit ne doit pas monter non?
MessagePosté: 15 Jan 2023 20:05
Si tu sais que le problème vient des vérins, il te reste a les changer.
MessagePosté: 15 Jan 2023 20:36
mapomme a écrit:
je suis sur de rien c'est ce que j'en déduit d'après ce que je lis ici et par rapport au code défaut 1000 qui soit disant est un défaut vérin . est ce que quand les vérins sont HS il y a un retour pour l'indiquer sur la console par ce défaut 1000? je me pose la question! pour moi la pompe ne tourne même pas , si les vérins étaient bloqués la pompe tournerai et forcerait non?
de nombreuses questions sans réponse pour le moment , merci à tous pour votre aide en tout cas
MessagePosté: 20 Jan 2023 11:06
Se procurer un réglet fin.
Faire sauter le cache du plafonnier. Le réglet permet de le faire sans abimer le plastique.
Faire jouer les ergots de la console, ce qui permet de la faire basculer vers l'avant.
Bien repérer où sont les ergots de dessus et utiliser le ou les réglets. C'est la partie la plus délicate car si on ne sait pas où ils sont, si on force ailleurs on peut déclipser la façade de la console et arracher les nappes.
Un tournevis est trop gros.
Le Technicien de VW le fait avec la main par l'arrière mais il faut des petites mains.
Et enfin l'orifice caché se dévoile après toutes les démarches préliminaires.
Après avoir dévissé la vis de purge, le toit descend lentement suivant l'ouverture de la purge.
Ne pas oublier de resserrer la vis. Le toit est fermé mais non verrouillé.
Comme on a resserré la vis on peut faire remonter le toit de 10 cm environ (même s’il y a un petit décalage gauche/droite) et le refermer en utilisant l’électronique.
Le toit se verrouille enfin et les vacances peuvent continuer.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 84 invités
