Si jamais ça intéresse quelqu'un, ça fait un petit moment que je cherchais une solution "douche chaude" en cas de besoin sans passer par un chauffe-eau gaz type Kampa Geyser ou chauffe eau électrique type Elgena 12V. J'ai installé ces différentes méthodes sur mes précédents California et ça fonctionnait très bien je dois le dire.
Mais là, je cherchais quelque chose de plus simple, durable, ne nécessitant pas une autre source d'énergie pour chauffer l'eau que celles à disposition lors de mes bivouacs (La gazinière du calif, ou mon petit poêle rocket à bois que j'embarque toujours). Une douche solaire ne m'intéresse pas forcément, car quand il y a du soleil pour chauffer l'eau suffisamment, c'est généralement que la météo me permet de prendre une douche froide au cul du camion sans trop de problème.
Ici il s'agit d'un petit pulvérisateur en inox de 4L qu'on trouve sur internet que j'ai légèrement modifié, j'ai supprimé le raccord de la lance pour installer un raccord rapide femelle compatible avec la couchette Reich d'origine du calif.
Il suffit de faire chauffer de l'eau soit avec une bouilloire ou éventuellement directement en posant le pulvérisateur ouvert sur un réchaud gaz ou bois. puis pomper pour obtenir la bonne pression d'eau. voilà la douche chaude d'appoint est prête.
Il existe des modèles semblables en plastique chez Décat' déja tout fait, mais je suis pas trop plastique! De plus elle ne permet pas de chauffer directement l'eau sur le réchaud.
Coût total: env 90€
liens:
https://www.vevor.fr/pulverisateur-en-a ... 0233978880https://www.camping-car-plus.com/wc-eau ... -4264.html
