Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: 30 Avr 2021 18:58
On peut ajouter l'effet de l'ACC ... qui freine souvent, yc dans les descentes pour rester pile poil à la vitesse sélectionnée ou parce que le véhicule suivi ralentit ... tout cela bouffe de la plaquette autant comme autant
MessagePosté: 18 Juil 2022 15:42
à 212 900 kms
Changement des disques avant Ø 340 mm .
Changement des plaquettes .
- 2x ATE Disque de frein 176,50 EUR
- JURID Kit de plaquettes de frein 61,87 EUR
Coût total 238,37 EUR :eek:
MessagePosté: 18 Juil 2022 15:55
Bonjour ,
Pour mon changement des disques avant Cap_PDT_01_20 Les disques changés, étaient ceux d'origines du véhicule. 212.00kms
Interventions freins
- 77.000 kms premier changement de plaquettes AR Cap_PDT_01_15
- 105.000 kms premier changement de plaquettes AV.
- 165.000 kms changement disques et plaquettes AR.
MessagePosté: 19 Juil 2022 16:45
Je viens de faire changer les disques et plaquettes de frein arrière qui étaient plus que morts
Les disques étaient usés de manière inégale.
Pas pu le faire moi même cause manque de temps rapport au contrôle technique / départ pour vacances.
Gros souci selon moi: le calif a 50000 bornes.
Bon je fais 80% des kms en montagne, et donc le frein moteur seul ne suffit pas à ralentir le bestiau, surtout lorsqu'on attaque la descente moteur froid, et j'ai laissé de côté la conduite sportive avec ce véhicule. Je fais aussi de la piste, et le gars de vw m'a dit que des graviers ont pu s'intercaler entre les plaquettes et les disques et bousiller tout ça...ouais...j'ai rien dit et payé la facture, sur laquelle ils m'ont fait 15%. 510 balles quand même. Sur mes autres bagnoles, je n'ai jamais changé les disques avant 200000 bornes!
J'y trouve un peu fragile ce Calif, pour un utilitaire à la base...
Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les réparations mineures, je vais les faire moi.
Arvi
T6 Coast 08/2018 - TDI 150 4M Blocage de différentiel BVM6
MessagePosté: 19 Juil 2022 17:26
Je pense que cela dépend bcp de la conduite et du type de routes.
Disques avants :
J'ai changé mes disques le calif avait +/- 200 000 kms et contre l'avis du mécano (privé) qui a fait l'opération car pour lui ils étaient largement dans les côtes...mais comme j'avais acheté les disques en préventif et qu'ils étaient stockés chez moi depuis belle lurette...
Disque arrieres :
Changés par VW suite au CT à +/- 250 000 kms mais bon, quand c'est VW qui préconise, j'ai toujours un peu un doute, ils sont très "préventifs"
MessagePosté: 19 Juil 2022 17:46
Le type de route et de conduite compte en effet beaucoup.
Ceci dit peut être que les disques d'aujourd'hui sont moins qualitatifs de ceux d'il y a 10 ans...
MessagePosté: 07 Sep 2022 10:44
Il faut que je change mes plaquettes avant (mais pas les disques qui sont OK), mais il y a plusieurs tailles et je n'aimerais pas commander le mauvais modèle. Je vais le faire avec un pote qui est meilleur mécano que moi.
Sachant que j'ai des disques de 340mm à l'avant, est-ce qu'un membre pourrait me donner les références des plaquettes qui vont avec?
Sur Oscaro, les disques en 340 ont 2E4 comme code véhicule. Si je garde le même code pour les plaquettes, ça devrait être bon non?
Je pense que ce doit être ce modèle. Vous confirmez? :?:
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-ate-13-0460-7240-2-2437789-402-p#/?vid=31164
Merci d'avance! :wink:
MessagePosté: 07 Sep 2022 18:11
Hello,
C est bien celle la, je suis moi meme en t5 4mo donc 340 a l avant aussi c est ce que j ai mis.
Vraiment rien de sorcier a changer ;)
Ciao
t6 océan 2RM vendu
MessagePosté: 07 Sep 2022 19:01
Ok, top, merci pour la réponse ! :wink:
MessagePosté: 23 Sep 2022 18:26
Peut être un peu tard Cap_PDT_01_30
J'ai monté la même marque et référence que le montage d'origine
JURID 573330J Jeu de plaquettes de frein Essieu avant, contact de signal d'usure inclus
https://www.auto-doc.fr/jurid/8287230
MessagePosté: 25 Sep 2022 17:58
Bonjour à tous
j'ai acheté mon T5 neuf en 2013 et il a 186000 kms. Il est entretenu régulièrement par VW. Pour l'instant je n'ai changé aucune plaquette et aucun disque, mais je fais beaucoup d'autoroute !
Pour info, bien à vous tous
MessagePosté: 03 Nov 2022 11:25
pour ma part mon T5 2008 à 194000 passé et d'après les factures les plaquettes ont été faites à 125000kms les disques sont apparement encore d'origine, je trouve ça dingue mais tan mieux.... je souhaite d'ailleur changer disques et plaquettes arriere mais je ne trouve pas le numero de référence du Van pour faire la commande , j'ai trouvé une seule étiquette coté conducteur dans la porte avec un numero 7H0010398J est ce celui la pour commander? il y a tellement de code sur les site malgrès le fait d'entrer son immat on sait jamais si on va commander le bon modèle.
T5 California Confort 2009 130ch
MessagePosté: 03 Nov 2022 16:50
le mien est de 2005, et suite à une visite chez VW et une offre promotionnelle j'ai changé disques et plaquettes
référence sur la facture :
Disques : 7E0615601D
Plaquettes : 7H0698451C
MessagePosté: 03 Nov 2022 17:14
Concernant les références de mes plaquettes dont la référence est plus haut, ce n'était pas bon. Plaquettes bien trop petites et sont prévues pour un piston alors qu'il y en a deux.
Voici les bonnes : https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-ate-13-0460-7286-2-7557697-402-p#/?vid=31164
Fichier(s) joint(s):
IMG_20221019_135303_resize_17.jpg [ 374.4 Kio | Vu 3488 fois ]
IMG_20221026_143329_resize_71.jpg [ 375.96 Kio | Vu 3488 fois ]
IMG_20221026_143352_resize_6.jpg [ 413.05 Kio | Vu 3488 fois ]
IMG_20221026_150331_resize_93.jpg [ 305.68 Kio | Vu 3488 fois ]
IMG_20221026_144308_resize_53.jpg [ 290.76 Kio | Vu 3488 fois ]
IMG_20221026_145820_resize_3.jpg [ 394.12 Kio | Vu 3488 fois ]
IMG_20221026_150316_resize_47.jpg [ 373.02 Kio | Vu 3488 fois ]
MessagePosté: 03 Nov 2022 18:15
Tu aurais du acheter les références passé dans mon message
