 Sujet du message: Ventilation stationnaire
MessagePosté: 19 Aoû 2022 11:39
En parcourant la notice de mon calif beach (avril 2022), je découvre qu'il existe une fonction "ventilation stationnaire" qui permettrait de ventiler le calif lors des chaudes nuits estivales.
Cependant, je n'arrive pas à la mettre en route.
Peut-être que cette ventilation stationnaire n'existe pas sur les beach ?
Je précise qu'en option, j'ai pris :
- le chauffage stationnaire sans télécommande (qui marche très bien)
- la climatronic 3 zones avec les bouches de ventil + réglage à l'arrière
 Sujet du message: Re: Ventilation stationnaire
MessagePosté: 23 Aoû 2022 15:47
Je ne sais pas ce qui existe sur les beach. Sur mon calif, il y a un bouton "REST" sur la console, entr les boutons de réglage de température. C'est ce boutojn qui active la ventilation stationnaire.
California T5 2007 174cv BPC 4Motion, 203000km.
Bricolages: panneau solaire 150W, chauffe-eau electrique 6L, douchette arriere, renfort de masse sous le meuble+frigo.
Un paquet de nuits a bord ;)
MessagePosté: 26 Aoû 2022 12:37
Merci pour ta réponse Shef
Mais le bouton "REST" auquel tu fais référence sert à restituer la chaleur du moteur à l'habitacle lorsque tu t'arrêtes brièvement.
Par exemple, ça permet de laisser Madame et les enfants au chaud le temps d'aller chercher une bonne bouteille chez le caviste du coin, pour l'apéro du soir :idea:
J'ai également cette fonction.
Mais à priori, de ce que je comprends, on peut ventiler le calif en permanence grace à la fonction ventilation stationnaire.
Un brasseur d'air quoi.
