Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Désactivation de l'alarme
MessagePosté: 26 Aoû 2020 15:04
steph31 a écrit:
en fait le fonctionnement est assez simple, il y a juste quelques règles, et après tu peux construire le tableau.
- l'alarme n'est activable que par la télécommande, pas par la clé dans la serrure. C'est d'ailleurs pour ça que les clés sans télécommande ne sont pas dispo avec l'option alarme, car l'ouverture par une de ces clés ne permettrait pas e désactiver l'alarme (sauf à mettre le contact très rapidement).
- 1 appui: SAFE activé
- 2 appuis: SAFE désactivé.
- si SAFE désactivé, pas d'alarme volumétrique (logique, c'est utilisé quand quelqu'un est à l’intérieur)
- l'alarme périmétrique est toujours activée si télécommande utilisée.
- le bouton sur le montant permet juste de désactiver la volumétrique => volumétrique et SAFE, mais pas périmétrique
Il est situé à cet endroit car son état n'est comme cela pas visible de l’extérieur. Sinon, le voleur saurait que la volumétrique est désactivée, et pourrait donc casser une fenêtre pour ne pas faire sonner l'alarme plutôt que de forcer la porte qui elle déclencherait l'alarme.
A partir de ces quelques principes, tu peux choisir exactement ce que tu veux comme protection. (SAFE, périmétrique, volumétrique).
je m'autocorrige, en rouge.
MessagePosté: 04 Aoû 2022 16:43
Pas simple de trouver des infos claires et/ou une doc pour cette alarme
J'ai un T6.1 de 2022 et surtout 1 chien !
Il n'y a plus de bouton sur le côté qui semblait plus clair avec ses couleurs (rouge ou jaune/orangé) pour savoir ce qui était enclenché
et avec le tableau bien foutu de Nialabert ca semblait simple !
J'ai juste un bouton sur la portière (non verrouillé / verrouillé) sans led
1 appui sur clé a priori j'active toutes les alarmes (Led rouge clignotante)
2 appuis à priori j'active rien (pas de Led rouge clignotante) ?
Si je clique sur bouton "déverrouillé" (petit bruit), je ferme et 1 seul appui clé à priori pas d'alarme du tout (pas de Led rouge clignotante)
Mais du coup j'aimerais pouvoir mettre alarme périmétrique sans la volumétrique quand mon chien va rester dans le van
1 idée, des conseils pour la version T6.1 ?
T6.1 Océan 204cv DSG7 - 08-2022 (72 nuits à bord)
MessagePosté: 04 Aoû 2022 18:47
salut,
tu es sur d'avoir l'alarme?
Si pas de bouton/voyant sur le bas du montant B, j'en doute...
MessagePosté: 04 Aoû 2022 21:26
Ce bouton a disparu sur nouvelles versions
De ce je comprend avec le manual del instructions (oui j'ai version spanish :wink: ) Multivan édition 11.2021
On peut désactiver temporairement la volumétrique et lantisoulevement (les 2 semblent liées et ça c'est naze si c'est bien le cas!)
On peut le faire via menu (dans ce menu c'est indiqué "désactiver alarme volumétrique")
1 appui sur tel clé = led rouge clignotante immédiate
Ce qui semble indiquer que toutes les alarmes sont activées
2 appuis sur tel clé = led rouge clignotante après 15/20s
Soit Idem que lorsque qu'on passe par le menu désactiver volumétrique.
Si on passe par le menu. Après réouverture la volumétrique est réactivée et il faut donc repasser par ce menu pour la re-désactiver temporairement...
Ce qui m'étonne d'après le manuel c'est que ça désactive la volumétrique ET lantisoulevement !
En gros si mon van est monté sur une dépanneuse sans forçage des serrures. Je perd mon van mais surtout mon chien avec Cap_PDT_01_15
MessagePosté: 04 Aoû 2022 21:32
PS le bouton activer/désactiver sur la portiere que j'ai indiqué dans premier message n'a rien à voir avec alarme car c'est pour le verrouillage des portes...
MessagePosté: 04 Aoû 2022 21:39
ok, donc le menu s'est substitué au bouton. Volumétrique et anti-soulèvement sont liés car le mouvement d'être vivants à l'intérieur (raison pour laquelle on désactive la volumétrique) pourraient faire bouger le véhicule et donc déclencher l'alarme.
Pour l'histoire des appui bouton: oui, en appuyant 2 fois, tu désactives le SAFELOCK et la volumétrique, tout comme si tu appuyais sur l'ancien bouton (ou désactivait via le menu pour les nouveaux).
MessagePosté: 04 Aoû 2022 21:41
oui, c'est celui à utiliser quand tu dors à l'intérieur, car ça évite de déclencher l'alarme périmétrique en ouvrant la porte en pleine nuit...
MessagePosté: 04 Aoû 2022 21:46
Steph31 tu me mets un doute quand même. Mais Jose esperer que si ce menu est actif c'est que j'ai bien l'option alarme :grin:
En effet j'imagine que même si on n'a pas l'option alarme il y a une led rouge clignotante pour faire l'illusion comme sur une majorité de véhicules...
MessagePosté: 04 Aoû 2022 21:55
oui, la LED rouge n'a rien à voir avec l'alarme. ça permet de connaitre l'état de verrouillage si tu as l'option SAFELOCK (liée à l'alarme en France), et aussi de diagnostiquer un pb de serrure (allumé fixe quelques secondes après verrouillage => pb sur une serrure)
C'est simple de savoir si tu l'as: tu te mets à l'intérieur, tu appuies 2 fois sur la clé pour inhiber le SAFELOCK tout en gardant la périmétrique, tu ouvres la porte de l'intérieur, et tu vois si ça sonne....
MessagePosté: 04 Aoû 2022 22:04
Oki mais je me dis que les 8kg de mon ckc si éventuellement il monte sur la banquette doivent pas donner la sensation très franche d'un soulevement du vehicule :lol: mais du coup ça se comprend la liaison des 2...
Le Safelock ça veut dire quoi en plus clair (désolé de faire mon boulet :oops:
MessagePosté: 04 Aoû 2022 22:11
Test demain car je suis en centre-ville et ça va faire moyen a cette heure :grin:
Merci pour tes retours et infos
MessagePosté: 05 Aoû 2022 07:05
Le safelock (ou superlock chez d'autres constructeurs), c'est la désolidarisation des poignées intérieures avec les serrures: en gros, tu ne peux pas ouvrir la porte de l'intérieur en tirant sur la poignée. Si un voleur casse ta vitre, il va tirer sur la poignée intérieure pour ouvrir la porte et rentrer, là il ne pourra pas: il devra passer par la fenêtre, ce qui, surtout avec nos vans, est beaucoup moins pratique et discret....
Attention, ça veut aussi dire que tu peux te retrouver bloqué à l'intérieur en cas de pb de batterie dans la clé ou le van. Donc ça ne doit pas être utilisé avec quelqu'un à l'intérieur.
MessagePosté: 05 Aoû 2022 15:25
Merci pour les précisions
Je valide que mon alarme fonctionne :cool:
1 appui clé en restant dedans (La led rouge clignote aussitôt) = alarme volumétrique qui se déclenche
2 appuis clés en restant dedans (La led rouge re-clignote après 20s environ) = pas de déclenchement de l'alarme avec mouvement
Pas de safelock mais alarme si j'ouvre une porte de l'intérieur
Les 2 appuis désactive volumétrique ET la fonction Safelock
La led rouge "à retardement" permet du coup de visualiser qu'on a bien désactivé la volumétrique
Ce qui aurait été bien c'est d'avoir quelle alarme est active sur l'application (1 jour sans doute)
Recu instantané mails et notifications push de l'appli we-connect à chaque déclenchement
(choix possible à faire dans l'appli, par défaut c'est mail + notif)
Pour le premier c'est précisé "activité dans l'habitacle"
le 2e (ouverture de la porte) "activité à l'extérieur du véhicule"
Lorsqu'on verrouille de l'intérieur, la led rouge ne se met pas en route donc a priori aucune alarme
En tout cas pas volumétrique ni safelock et j'ai pu ouvrir porte sans déclencher alarme (ce qui est aussi le but)
Et besoin d'un seul appui télécommande lorsqu'on a désactivé "volumétrique" via le menu
Le principe reste donc le même à part que c'est via menu et le tableau de Nialabert OK
MessagePosté: 08 Sep 2022 08:55
Merci TB-BB.
Tous parait plus clair maintenant.
VW T6.1 Ocean Edition tdi 150cv 4Motion DSG7 juillet 2022
VW T6.1 Coast Edition tdi 150cv 4motion DSG7 juin 2020-Aracajou bi-ton 17" 235x55xR17 - Virtual Cockpit - Toit manuel
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
