Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Ciel de toit partie avant
MessagePosté: 18 Sep 2021 14:23
acide-k a écrit:
j'ai aussi acheté trop de tissu donc il me reste la possibilité de refaire un autre California avec du tissu+ mousse d'origine Tissen que je peux revendre à bon prix
Me contacter en MP merci!
Du très beau boulot !!!!!
une question : tu as trouvé la mousse d'origine pour donner le volume comme à l'origine ?
intéressé de savoir où ?
merci et encore bravo ! et merci pour le tuto video !
MessagePosté: 30 Juin 2022 17:41
Bon, je suis confronté au problème du ciel de toit qui se décolle....j'ai essayé la méthode "colle à papier peint" mais sans succès.
Acide-K j'ai bien regardé ta vidéo, mais je ne comprends pourquoi tu as été obligé de couper des fils pour évier de décoller le rétro.
Hervannie évoque seulement le pb des rivets pop cachés sous la feutrine, mais n'a pas parlé de devoir couper des fils.
J'envisage cette opération après la saison d'été.
MessagePosté: 04 Juil 2022 16:47
Effectivement Bernard, pas de fils à couper...maus bien des rivets a faire sauter à la perceuse sous la feutrine à l'arrière droit et gauche...
MessagePosté: 12 Nov 2022 16:57
Je sollicite de nouveau ceux qui ont réalisé cette opération...
J'ai reçu le tissu et la colle...donc je commence à cogiter l'intervention
Je viens de sortir le calif pour regarder comment cela se présente...je bloque sur les rivets pop présents sous la feutrine...
Fichier(s) joint(s):
Ciel de toit.png [ 459.86 Kio | Vu 3643 fois ]
Je vois bien les trous...mais pour faire accéder aux rivets et les faire sauter (et accessoirement en remettre d'autres) il faut obligatoirement agrandir les trous présents sur le rail plastiques?
Autre question, pour lever le doute : on ne touche pas au rail plastique qui permet le coulissement du volet de toit ? ou faut-il le décoller ? (dans sa vidéo, Acid laisse ce rail en place et glisse en force le surplus de ciel de toit dans le rail)
Merci de votre aide :wink:
MessagePosté: 14 Nov 2022 13:44
alors là clairement, pour moi tu n'a pas de rivets . Quelqu'un confirmera peut-être .
Philippe
MessagePosté: 14 Nov 2022 15:36
Salut. Etant confronté au probleme aussi, sur mon vehicule les rivets sont bien dans les trous que l'on voit sur la photo( et recouverts par une feutrine). Donc là, pas de rivets...
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 16 Nov 2022 09:11
Le ciel de toit a peut-être été déjà changé...et les rivets oubliés au remontage?
MessagePosté: 16 Nov 2022 09:52
Ha...bien joué Hervannie, j'avais oublié mon intervention sur le toit 3 semaines après mon achat...
tu as certainement raison, VW a dû toucher au ciel de toit et ne pas remettre les rivets...
MessagePosté: 16 Nov 2022 15:43
Ils ont fzit des économies sur la garantie !!!
MessagePosté: 19 Nov 2022 11:00
Bon ça c'est fait...
cieldetoit.jpg [ 1.39 Mio | Vu 3478 fois ]
RAS en suivant les instructions d'Hervannie présent sur cette discussion.
Je conseille
- d'enlever quand même les montants plastiques à l'arrière des portes (au niveau des ceintures)
- Le plus ch...t c'est de désolidariser proprement le ciel de toit de la "fente" le long de la partie plastique qui accueille le volet coulissant. Il ne faut pas hésiter à passer par "l'intérieur" du ciel de toit quand on a bien dégagé l'avant pour pousser vers l'extérieur du rail le ciel de toit.
J'ai acheté il y a quelques années ces outils très pratiques quand on a besoin d'intervenir sur ce genre de choses
https://www.amazon.fr/D%C3%A9montage-Pl ... B076T4RV1H
Cet après midi collage du tissu...
MessagePosté: 19 Nov 2022 16:18
Tu ne m'attends pas, trop pressé. :mrgreen:
MessagePosté: 21 Nov 2022 12:47
Bon opération effectuée mais résultat mitigé...
C'est chaud de faire un truc propre, mon avis... le support en lui même de par sa composition une espèce de feutrine compressée ne permet pas vraiment de repartir sur une base "propre", les formes tordues font que la pose est compliquée, bref difficile d'avoir un résultat nikel.
La mise en oeuvre s'est faite pourtant par 1/4 de ciel de toit.
Je suis maintenant sur la repose et c'est vrai que la partie compliquée est de remettre le ciel de toit dans la fente autour du rail plastique.
Là aussi la matière du ciel de toit fait que de trop nombreuses manipulations le fragilisent...
En conclusion et pour ne pas décourager ceux qui voudraient s'y lancer rien d'impossible mais difficile (à mon niveau d'amateur) d'obtenir une finition identique à l'origine...
MessagePosté: 21 Nov 2022 16:58
J'ai remplacé le mien avec un ciel de toit d'origine: 440€ chez vw ! le résultat est super, comme à l'origine, mais je reconnais c'est un gros chantier, pour ceux qui recolle ou remplace le revêtement, pensez aux airbags, car le ciel de toit risque de ne pas réagir de la même façon en cas d'accident.
Camping cariste sur T3 T4 T5 depuis 42ans... Calif 174 confort blanc 08/06,
MessagePosté: 08 Déc 2022 14:07
Je viens de refaire également mon ciel de toit qui commençait à bailler sérieusement. J'ai bien été aidé par toutes les infos, de ce fil pour le démontage qui s'est fait sans encombre. Tissu acheté chez Tissens avec la colle néoprène en bombe qui va bien. Apres quelques visionnage de tuto sur YT, j'ai pu recoller relativement correctement le ciel de toit malgré les formes un peu tortueuses. Attention à partir avec le tissu dans le bon sens car il n'est extensible que dans un seul sens . Pour ce qui concerne la remise en place aucun souci après démontage des montants coté ceinture. Au niveau du rail du volet coulissant qui peut poser des difficultés, il faut tout simplement le monter un peu pour l'écarter et ainsi faire glisser le ciel de toit proprement. Ensuite il faut le remettre en place en tapotant avec un petit maillet avant de remettre les rivets... Résultats très correct avec ce tissu qui est identique à l'original...
