khatgs a écrit:
Bonjour Speeder,
Concernant le kilometrage, comment en être sur ?
Sur l'annonce du véhicule, il y a un lien vers le "Car-pass" comme on appelle ça en Belgique, c'est un document obligatoire à avoir qui retrace l'historique des km.
https://public.car-pass.be/vhr/dc2deba2 ... ad?lang=frhttps://www.car-pass.be/fr/faqOn peut voir que le proprio n'a pas roulé des masses par moment.. En effet, le garage m'a dit que cette personne "collectionnait" ce type de véhicule et entreposait tous ses véhicules.
Concernant la taxe de mise en circulation, en belgique elle est presque nulle, 130€ pour ce véhicule "spécial" pas négligeable..
Sinon, ou puis-je voir cette mention Wohnmobil ou PKW? Pour mon info perso
Merci beaucoup
Thomas
Bonjour Khatgs,
Si tu as un historique sur sa vie en Belgique, c'est déjà un bon début. Je trouve que c'est un bon système, qu'il serait bon de généraliser en Europe. Le véhicule a donc débuté sa vie en Allemagne, comme suggérait Jeeper, un concessionnaire VW doit pouvoir retrouver l'historique à partir du numéro de châssis - à condition d'en trouver un qui soit coopératif. Outre les factures éventuelles de sa première vie en Allemagne, il faut essayer de déceler des traces anormales d'usure qui ne seraient pas en rapport avec le kilométrage affiché, ce qui n'est pas toujours facile. Par exemple :
- usure des garnitures caoutchouc sur les pédales
- usure des garnitures des sièges, des tapis, du volant
- état sous capot moteur et des soubassements
- marquage "DOT" des pneus avec leur date de fabrication : permet de voir si un train de pneu est éventuellement d'origine.
Bien sûr aucun indice ne constitue une certitude, car ils peuvent tous être contournés.
Concernant ta question sur les "Personnenkraftwagen" (voiture particulière), ou parfois "Kombilimousine" (Break) pour les California et "Wohnmobile" (véhicule de loisir, VASP en France) : en principe, le type de véhicule est précisé à la rubrique "J" ou "J1" du certificat d'immatriculation en France. En Allemagne, le type est spécifié dans la rubrique "5", que l'on retrouve sur les deux documents :
- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) : document en possession de l'utilisateur du véhicule
- Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) : document de propriété du véhicule (qu'il est recommandé de conserver à la maison ou en lieu sûr).
