mygalio a écrit:
Bonjour. je dois raccorder les 2 panneaux solaires (2x100w) que je viens de poser sur mon California Beach 2017. Pour cela je souhaite passer par l'embout caoutchouc du hayon et de la, rejoindre la batterie sous le siège conducteur.
Ma question quel passage est le plus simple sur ce model pour m'y rendre : 1/ en restant en haut derriere l'embout et en partant le long de la garniture haute de l'habitacle puis en redescendant le long de la garniture de la portière conducteur pour enfin rejoindre la batterie sous le siège ? Ou 2/y a t-il un autre passage plus simple , plus facile?
Aussi je me demande quel sections de cables je dois prévoir entre les panneaux ( les sorties sont du 2,5mm) pour descendre jusqu'au Victron, puis celles du Victron à la batterie?
Merci. Lionel
Salut
C’est facile, je le fais souvent sur des Beach:
Retire la parte haute du joint de hayon et aussi sur la descente côté gauche jusqu’au milieu.
Retire le cache du montant gauche en le décrochant côté sors et en tirant dessus pour le retirer.
Abaisse délicatement le cache du haut et retire un peu le conduit de ventilation.
FAit de même avec le cache de ceinture côté conducteur
Enlève les deux petites lampes de leur fixation.
Depuis l’arrière pousse un nylon pour tirage de fils. Tu cherches l’endroit idéal sur le côté interne du conduit de ventilation. Pas dedans. Éventuellement retire aussi les buses de ventilation.
Il faut 5 m de fil de 4 mm pour rejoindre l’avant sous la batterie
Devant:
Retire le siège. Si tu débranches la prise jaune, ne pas mettre le contact pendant le débranchement.
Enlève la batterie
Dévisse le support de siège
Soulève de 4-5 cm la partie côté porte
Retire le marche pied
Retire sur 2 cm la partie basse du cache de ceinture.
Attache tes fils au toron existant sur la descente
Fait passer tes fils sous la moquette à l’endroit où il y a un espace pour tes fils.
Fait les sortir à l’avant du support de batterie.
Remonte le tout
Fixe sur le côté du support du siège ton régulateur. Entre la batterie il y a de la place.
Seikel et
