MessagePosté: 01 Fév 2022 14:47
En vue de préparer l'arrivée des beaux jours, j'ai préparé mon barbecue pour pouvoir l'utiliser avec une bouteille Campingaz R907 (ou R904 ou R901) et les mêmes détendeur et régulateur de pression que ceux montés d'origine dans notre California.
Fichier(s) joint(s):
BBQ1.00.jpg [ 70.85 Kio | Vu 5675 fois ]
Il y a la solution décrite dans un autre post https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=25&t=6875&hilit=barbecue, qui consiste à ajouter un raccord rapide entre de régulateur de pression et le tuyau, mais je ne voulais pas modifier l'équipement existant de mon California. La solution est séduisante aussi, mais quid de l'étanchéité de ce raccord rapide ?
Je vois les avantages suivants :
- Utilisation d'un seul type de bouteille de gaz, voire d'utiliser uniquement celle transportée dans le logement prévu à cet effet dans le California. Personnellement, je pense garder une bouteille R907 aux trois quarts vide et de la dédier au BBQ, ou en dépannage si la bouteille principale est vide.
- En achetant un détendeur et régulateur de pression supplémentaire, on peut aussi les utiliser en cas de défaillance des pièces montées sur le California. C'est peut-être encore plus utile pour le régulateur de pression sur un "vieux" California : son fabricant, GOK, recommande son remplacement tous les 10 ans, donc on peut par exemple garder le "vieux" régulateur pour le BBQ et monter un régulateur neuf dans le véhicule.
Les inconvénients sont :
- Coût : nécessite d'acheter détendeur, régulateur de pression, tuyau et adaptateur (voir budget ci-dessous).
- On trimballe une bouteille R907 en plus (encombrement, masse, voire sécurité), ou bien il faut sortir la bouteille du logement gaz de California à chaque grillade.
Voici le descriptif de l'installation et aussi un rappel des caractéristiques des bouteilles R907, R904 et R901, qui sont compatibles également :
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Pour finir, bien respecter les préconisations de sécurité des fabricants. La bouteille de gaz doit toujours rester à la verticale et doit être bien attachée ou calée pendant le transport. Remettre le bouchon obturateur (celui qui a la petite poignée) lorsque la bouteille n'est pas utilisée. Je pense m'équiper d'un détecteur de gaz.
BBQ1.042.jpg [ 72.38 Kio | Vu 5675 fois ]
BBQ1.0123.jpg [ 75.93 Kio | Vu 5675 fois ]
MessagePosté: 01 Fév 2022 17:42
Merci beaucoup pour les informations.
Nous avons un Weber Anywhere gaz qui fonctionne très bien mais un peu pénible à nettoyer ( graisses stagnant au fond)
Le Cadac est très polyvalent en cuisine extérieur et nous intéresse. Le rangement est aisé avec son sac. On en voit beaucoup dans les campings.
MessagePosté: 01 Fév 2022 20:47
Salut
j ai mon CADAC depuis au moins 10 a 12 ans, c'est un BBQ top, et j'en ai essayé, mais c est le meilleur et super polyvalent, on fait meme des crepes en camping....bref, pour un gain de place tu peux privilegier la 904 par rapport a la 907....
Si vis pacem, para bellum......
mon Sonora : viewtopic.php?t=9343
MessagePosté: 02 Fév 2022 13:38
Y a-t-il des propriétaires du Cadac Safari Chef 2 qui sont ennuyés que les pattes ne se replient plus complètement après avoir installé un raccord rapide sur le Cadac Safari ??
36888FBB-F52E-4B21-96D3-8FF0AFA3036B.jpeg [ 77.43 Kio | Vu 5512 fois ]
6FF4552E-D062-4668-9D5E-FD4585370AA6.jpeg [ 121.71 Kio | Vu 5512 fois ]
Voici la solution. Faire un trou de 22 mm dans la patte 1, la patte 2 un trou de 12 mm, la patte 3 reste telle quelle.
49D55B0C-00A0-4D4A-BF89-F1DF5AE163DA.jpeg [ 68.92 Kio | Vu 5512 fois ]
619F636A-B32C-4864-9B2A-3E21EEC10BB6.jpeg [ 102.57 Kio | Vu 5512 fois ]
Cela ne change pas la rigidité des pattes et/ou la stabilité.
Nettement plus facile à ranger.
0575FF34-16CE-44CF-8500-2DC5E0D364AF.jpeg [ 69.72 Kio | Vu 5512 fois ]
MessagePosté: 02 Fév 2022 19:58
Bonjour Dume
Concernant ta modification permettant le repli complet des pattes supports du Cadac,…… peut être envoyer ton idée chez le constructeur du BB. Si c’est retenu par le RetD, Cadac pourrait te récompenser pour avoir amélioré leur produit.
MessagePosté: 02 Fév 2022 21:29
Jeeper cj7.91 a écrit:
Bonjour Dume
C´est ce que j´ai fait mais cela ne leur intéresse pas. Probablement ils vont copier bientôt sans rien dire...
MessagePosté: 03 Fév 2022 06:47
Le raccord rapide, c'est le meme que pour l'air ou il en existe expres pour le gaz?
MessagePosté: 03 Fév 2022 08:57
Par sécurité acheté dans un magasin d’accessoires camping rayon accessoires gaz.
MessagePosté: 04 Fév 2022 11:47
Ayant aussi un Weber Go Anywhere Gaz, c'est effectivement assez laborieux à nettoyer, même avec de l'alu au fond et des récuperateurs de graisse sur les côtés.
Je me pose la question sur le Safari Chef du coup.
Belle astuce Dumè en tout cas, merci pour le partage
T6.1 Edition 150 4Motion DSG
MessagePosté: 05 Fév 2022 05:58
OK, merci Doumè !
MessagePosté: 21 Nov 2022 15:52
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai trouvé un barbec qui je cherchais depuis un moment ici :
Mais je ne connais pas ce site. Quelqu'un est il déjà passé par celui ci ? Est-il fiable ?
Merci d'avance
MessagePosté: 21 Nov 2022 17:51
Quatrième annonce pour ce site
Curieux, intrigant Cap_PDT_01_19
