Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 07 Sep 2011 13:48
POur ce qui est des calles: ce sont des NA "de base" (orange) qui rentre juste dans le coffre au niveau des chaises.
Pour le niveau à bulle: on a opté pour la bille de base (discrètement volé aux enfants)
Sinon comme petit (et gros) accessoires sympa, il y a:
- l'étendage à ventouse.
- les panneaux solaires portatifs
- les housses sur mesure
- la douchette qui se branche sur la prise allume-cigare
- la casquette de toit en cas de pluie
- la bassine qui tient pile poil dans l'évier
- et j'en passe...
bises
xav
MessagePosté: 20 Jan 2022 14:45
Auriez vous des préconisations sur les applications android pour les niveaux à bulle d'aide au stationnement à plat ?
Merci d'avance.
Cordialement.
MessagePosté: 20 Jan 2022 18:25
Pourquoi se compliquer….
Un verre rempli à moitié d’eau et posé sur le plancher de la partie Camper fait très bien l’affaire pour contrôler le niveau.
À ta santé :grin:
France/ Espagne/Portugal/Italie/Slovenie/Croatie/Montenegro/Bosnie/Autriche/Norvège/Islande
MessagePosté: 21 Jan 2022 09:36
ou une bouteille d'eau...
MessagePosté: 21 Jan 2022 10:29
J'avais achété sur un site chinois, un lot d'une 1/2 douzaine de petits niveaux pour moins de 10,€ port compris
J'en ai distribué aux copains et en gardais un dans le tiroir de "la cuisine" du T6 ... à poser sur le couvercle en verre ... ou ailleurs , ou à fixer sur le mobilier
Avec le T6.1, on contrôle l'assiette sur la console
Quant aux cales ... ce que je trouve le plus facile à ranger ... quelques chutes de planches de bois dur de 20 x 15 que j'empile au gré des besoins
Fichier(s) joint(s):
a niveau.jpg [ 201.42 Kio | Vu 7046 fois ]
assiette T6.1.jpg [ 21.42 Kio | Vu 7046 fois ]
https://www.manomano.fr/niveau-a-bulle- ... gKMSPD_BwE
T6.1 Océan o6/2o2o 150cv DGS7 4Mo+bloc arr. Gris Indium "full options"
Coast nov 2o16 150cv DGS7 Gris Indium 65 nuits à bord
T2 BayW aménagé "maison" ... au siècle dernier ![/size]
MessagePosté: 23 Jan 2022 11:58
C https://www.h2r-equipements.com/cales-r ... -mini.html
C’est l’idéal ces petites cales rondes et pour le niveau « Mesures » sur l’iPhone est parfait
;-( et déjà, au 10/2024, plus de 146 500 km et 17 800 € de gazole pour 12 340 litres (8,42 L en moyenne)
MessagePosté: 23 Jan 2022 13:21
Très intéressant….
Lorsque le Calif redescend des cales …..pas de risque que les cales s’echappent et tapent le dessous de la carrosserie.
Quelle est la hauteur maxi depuis le dessous de la roue au sol
Merci d’avance pour ta réponse.
MessagePosté: 28 Jan 2022 08:02
Ces cales sont vraiment très bien adaptées au véhicule. La hauteur maxi du premier modèle que j'ai choisi est assez faible, mais les 8 cm sont suffisants tout en étant plus compactes (le second modèle en fait 10 avec un encombrement nettement plus important). Il m'est arrivé d'augmenter la hauteur quand cela est nécessaire en plaçant une pierre plate entre le sol et le dessous de la cale. Très faciles à mettre en place et sans risque comment on le voit sur les vidéos
https://www.obelink.fr/froli-cales-roues-arrondies.html
Elles ont aussi trouvé leur place entre le bloc cuisine et le siège conducteur dans leur housse qui est un peu trop grande pour le petit modèle, sans doute une taille unique aussi adaptée pour la plus grande taille.
Leurs discrétions sont aussi appréciables en mode bivouac sauvage furtif comme je les pratique.
Bref, testé et largement approuvé pour être à plat (pour le California et non pour la roue et encore moins pour le conducteur ;-)
MessagePosté: 28 Jan 2022 10:20
Idem pour moi les cales moyenne de 8 cm suffisent et je le entrepose aussi derrière le siège conducteur. J'ai aussi 2 petites planchettes sous le siège passager si je dois assurer le cric en cas de crevaison et elles permettes de compenser quelques fois.
Pour le niveau, le iPhone sur le couvercle de la cuisine suffit, mais il demande de se contorsionner pour le lire depuis le poste de conduite. J'ai installé, il y a 3 ans, un petit niveau à bulle sur la portière. Somple à réaliser et parfait pour mettre de niveau.
Souvent je descends du Van pour vérifier à l'oeil si on dormira à plat. Puis, j'ai découvert ce petit niveau à bulle sur le site de Conrad.ch. Un petit coup de lime pour adapter l'inclinaison et chercher le meilleur endroit, lisible du conducteur mais discret là sur la portière. Voilà si l'idée vous convient, plus besoin de changer de California pour avoir l'horizon affiché sur la console.
chez Conrad environ 3€
MessagePosté: 02 Fév 2022 17:51
Nous avons reçu aujourd’hui le fascicule Narbonne Accessoires.
Une nouveauté intéressante à retenue notre attention..
Pour compenser les problématiques de niveau du Bulli lors de l’etape, Narbonne Accessoires commercialise des cales gonflables qui peuvent compenser 200mm en 4 minutes.
Bien entendu, il faut être équipé d’un petit compresseur.
Les gros avantages sont le peu de place pour ranger par rapport aux cales Thule et le réglage très précis pour mettre le Bulli à hauteur/niveau. Le pneu sur un coussin ne se déforme pas.
Le prix d’un coussin cale gonflable air lift est de 269€.
La réf: 030282.
Sur le site Emuk Store, le jeu de deux coussins est proposé au coup de 499€TTC.
MessagePosté: 03 Fév 2022 08:50
:cool: joli tarif qd même...
MessagePosté: 03 Fév 2022 09:34
On a souvent dormi dans des bateaux au mouillage ou en route ... => la notion de stricte horizontalité nocturne ne nous est pas indispensable ...
On se cale "à peu près", parfois avec un caillou sous une roue... et le Calif , lui, ne tangue que très peu à l'arrêt, même par grand vent :lol: !
Pour cuisiner et manger, c'est plus ennuyeux quand les verres traversent la table, mais quelques degrés de gîte n'empêchent pas de vivre ... même sans gazinière à cardan ...
Je suis Mdr quand je vois parfois des gros-blancs manoeuvrer pendant des plombes pour (ne pas) atteindre l'assiette parfaite ...
MessagePosté: 04 Fév 2022 15:00
Tout à fait d'accord avec toi !!!
Sur ce petit film pris le matin en Ecosse, (.wmv) ma femme dormait encore :
https://www.aquarellia.com/23/arran.wmv
A propos de la cuisine comme nous n'avons pas de cardans, il y a moyen de forcer avec une cuillère en bois sous les supports de casseroles, on les lève du coté sous le vent...
Michel
Jannik et Michel https://www.aquarellia.com/
California Coast 6.1 - 2020 - Blanc, 150cv
MessagePosté: 04 Fév 2022 18:02
Souvenirs ... des mouillages de rêve à l'apéro qui se transforment en shakers dans la nuit avec les thermiques et la houle qui rentre ... Le Calif, quand il est posé, c'est quand même plus cool ... en tous les cas, le skipper peut faire sa nuit .. horizontale ou pas :lol: :lol:
MessagePosté: 06 Fév 2022 08:42
Perso pour une nuit plus confortable et aussi compte tenu des caprices de notre toit ouvrant hydro-électrique, je préfère opter si possible pour une position horizontale du véhicule.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
