Merci pour ces premiers encouragements !
Il ne faut pas raccorder à la masse la batterie aux. cela court-circuite le shunt et perturbe sérieusement la console. Donc une fois le frigo enlever tu vérifies si ton modèle à la shunt sur la carrosserie ou au fond du meuble. Dans ce cas il faut profiter d'ajouter un câble de masse en 10mm2 entre le shunt côté opposé au câble venant de la batterie et la carrosserie sur le filetage de ceinture disponible au bas du passage de roue.
D'accord mais tout marchait très bien comme ça depuis des années à part la mesure du courant donné par la console qui était complètement faux. Bien sûr si je démonte le frigo je vais en profiter pour mettre la tresse de masse où il faut !
