 Sujet du message: Rail qui se décolle.
MessagePosté: 25 Déc 2021 20:17
Salut la compagnie, j'ai pour projet de mettre un p'tit store sur mon camion mais
Je remarque que mon rail droit (sur lequel sera fixé le store) se décolle... Un peu ennuyant !
Je voudrais du coup le décoller et le refixer avec du Sika 252 comme préconisé.
Est ce que cela semble faisable sans trop de difficulté ? Une expérience d'un membre ?
 Sujet du message: Re: Rail qui se décolle.
MessagePosté: 28 Déc 2021 08:39
Salut, normalement le store se fixe avec des vis au dessus et derrière le rail, donc je ne pense pas que ce soit trop grave (le mien aussi est partiellement décollé). mais ça dépend peut être des modèles, d'autres membres répondront mieux que moi.
MessagePosté: 30 Déc 2021 13:44
En effet la fixation du store se fait avec des vis ce qui sécurise l'ensemble, mais j'ai décollé entièrement le rail ( ça m'énervait de voir le rail pas parfaitement contre la carrosserie...).
Pour enlever le mastic pas de miracle, j'ai enlevé le plus gros avec un cuter, il reste une pellicule sur la peinture que je ne peux enlever sans enlever la peinture avec... Du coup je vais juste bien dégraisser et recoller proprement l'ensemble.
MessagePosté: 30 Déc 2021 15:33
C'est important d'enlever les restes de silicone sinon ça ne colle pas. Tu peux facilement l'enlever avec du dissolvant à silicone ou du white spirit. Pour le collage VW utilise un guide avec serre-joint. Donc imagine de quoi serrer en utilisant le rail du toit comme appuis. Le Sycaflex 252 est parfait.
MessagePosté: 13 Jan 2022 17:54
Opération réussie, j'ai enlevé au maximum le silicone existant puis refixé avec des serres joints tout en étant aidé pour une pose parfaite. 72h de séchage, le rail tient bien le long de la carrosserie.
J'ai dans la foulée fixé un store fiamma commandé il y a peu!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
