 Sujet du message: Fermeture Hayon arrière
MessagePosté: 21 Sep 2014 22:07
Bonjour, depuis fin août le moteur qui aide à plaquer le hayon arrière ne fonctionne plus. Si quelqu'un a des lumières...merci d'avance pour l'aide.
Alain Zind (64)
MessagePosté: 22 Sep 2014 01:39
Je savais que la porte latérale avait une assistance électrique mais j'ignorais que c'était le cas également pour le haillon!
MessagePosté: 22 Sep 2014 09:54
bonjour,
Rien à voir avec la porte latérale , c'est juste une aide pour le verrouillage...
A plus sur nos routes :wink:
VENDU!
MessagePosté: 22 Sep 2014 12:48
l'assistance à la fermeture existe aussi bien sur le hayon que sur les portes coulissantes.
C'est une option moins chere que les portes electriques.
MessagePosté: 22 Sep 2014 16:43
bonjour,
Quand je dis rien à voir avec la porte latérale, je pense à l'ouverture et à la fermeture électrique du hayon...on appui sur un bouton et ca s'ouvre et se ferme tout seul :wink:
VENDU!
Ah, je pensais que c'était de série d'ailleurs ce truc.
En tout cas sur le mien, c'est le même système sur la porte coulissante et sur le hayon (assez commode je trouve).
MessagePosté: 15 Nov 2014 21:33
Ce n'est pas le hayon qui est actionné par un bouton mais bien la porte latéral.
L'aide électrique de fermeture de la serrure est bien électrique sur les deux et de série.
Est-ce plus évident à comprendre ainsi ?
 Sujet du message: Re: Fermeture Hayon arrière
MessagePosté: 15 Nov 2014 21:39
Bonsoir, merci de vos réponses, mais cela ne résout pas la question...comment régler ce problème de hayon qui ferme si mal et que l'on doit" claquer" fort pour fermer. Merci pour vos suggestions de réparation. Cordialement. Alain Z.
MessagePosté: 19 Nov 2014 13:51
si tu passe che VW je pense il pourront te régler la serrure pour que le mécanisme fonctionne sans devoir claquer la porte.
MessagePosté: 20 Nov 2014 12:13
la fermeture du hayon et électrique et c est le loquet en bas du seuil de coffre qui tourne sur son axe et vient plaqué le dit hayon
mais si ca ne marche plus a tu regarder si elle n étais pas bloquer par quelque gravillon ou autre ?? j ai déjà eu ce genre de pb et après nettoyage ça a très fonctionner c est peu être aussi une piste ......!avant d aller voir vw
California 2007 4M 174 cv
MessagePosté: 20 Nov 2014 15:01
Humidité ? (Si le hayon est resté ouvert sous la pluie, l'eau rentre au niveau de la poignée, et de la plaque d'immat).
Fusible ?
Fil coupé ? Au niveau du passage hayon / caisse ou ailleurs.
Connecteur mal embranché au niveau de la serrure ?
Defaut de la serrure ?
À vérifier dans le désordre.
Le cas n'est pas particulièrement connu sur Calif (la preuve califakouatique cherche ses notes ;)
Luc ;)
Et aussi un peu en VU 140 4RM
MessagePosté: 10 Juil 2016 09:12
Hello toutestous...
°°°"" je recherche une poignée de porte de hayon pour T5 California VW (N° VIN : WV2ZZZ7HZCH122049 ) dont le code constructeur est 7ES 827 565 D GRU, (avec ou sans le micro rupteur PR-4E0 , 4E8.)""°°°
Ceci est le mail que je diffuse actuellement auprès des vendeurs de pièces détachées, car le devis vw de réparation va chercher 500 pépètes... (Casse, fournitures, peinture, remontage...(TarifVW))...
Un choc arrière a déformé de façon quasi imperceptible la tôle hayon à côté de la poignée et a grippé ou déclipsé quelque chose ; il est devenu IMPOSSIBLE d'ouvrir !!! On entend le microrupteur fonctionner mais la poignée ne "décroche" rien.
Pas d'accès par l'intérieur possible, le sac contenant les sièges ne se dépose que hayon ouvert !!!
Alors il faut détruire la poignée, Chez VW elle coûte à elle toute seule 130 €... Mais je connais un carrossier compétant et honnête...
Le modèle OE: 1J6827565BGRU , 1J6827565B (26€ chez Taros) qui est prévu pour serrure ronde à clé peut il remplacer la poignée d'origine qui obéit au verrouillage centralisé ?
Si quelqu'un connait ; ou si ça peut renseigner utilement...
Cordialités
4Motion 180, blanc, DGS7, et le reste du toutim...
De 07/2012, après un SYNCRO REIMO 2,5TDI de 2003...
...C'est en sciant que Léonard de Vinci...
MessagePosté: 12 Nov 2021 10:48
Bonjour Alain,
As-tu trouvé la solution à ton problème de serrure?
La mienne déconne aussi... plus d assistance électrique pour plaquer le hayon.
Merci, Théo.
VW T5 California 2L5 TDI 174ch année 2005
MessagePosté: 12 Nov 2021 18:43
bonjour,
Dernière visite d'Alain: 13 Oct 2017 02:48
MessagePosté: 17 Mai 2022 13:54
Bonjour à tous et toutes.
J'ai le même soucis de fermeture électrique du hayon qui ne marche plus. Ça claque quand je ferme mais le mécanisme électrique qui vient verrouiller ne s'actionne plus.
Vous avez fait comment ?
Merci de vos retours et bons vantrips
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
