 Sujet du message: Panne frigo
MessagePosté: 05 Nov 2021 10:16
J'ai un california T5 confortline de 2012
Je suis tombé en panne de frigo l'année dernière (compresseur HS), j ai du remplacer l'ensemble par un neuf (1350€), on vient de passer 2 été sans problèmes et ce week-end nouvelle panne, la lumière s'allume bien sûr la console, le fusible est ok, mais quand je teste l'arrivée sur le boitier électronique je n'ai que 4.2V, normal??
Y a t'il un relai caché, je n'entend aucun déclenchement lorsque j'active le frigo.
Pour info, j'ai bien 12V sur la prise d'alimentation.
Pensez vous qu'il peut s'agir du boitier Elec?mais je ne m'explique pas la faible intensité
Merci pour votre aide.
 Sujet du message: Re: Panne frigo
MessagePosté: 05 Nov 2021 11:45
Si j'osais, je répondrais "tresse de masse" ... mais je n'y connais rien ... :oops:
Puissent les pros de l'électricité fréquentant ce forum, éclairer ta lanterne !
MessagePosté: 05 Nov 2021 12:41
Tresse de masse sur un millésime 2012 ? il me semblait que VW avait solutionné ce problème à partir du 5.2 soit à partir des versions facelift de 2010 ...
A suivre donc ...
Philippe
MessagePosté: 05 Nov 2021 12:49
Le sujet a déjà été traité par les spécialistes du forum.
Dans le placard sous l’evier, est situé au sol d’une trappe ronde.
Dessous se trouve un connecteur alimentant le frigo.
Si les pins sont oxydées, le courant passe mal.
MessagePosté: 05 Nov 2021 13:59
Merci pour l'info, mais j'ai déjà contrôlé les connecteurs, petite précision j'ai fait un diagnostic de la centrale et il ne trouve aucune erreur.
MessagePosté: 06 Nov 2021 23:17
Est ce que ron webasto démarre bien sans problème?
Tes lumières arrières fonctionnent bien?
Si tout va bien c’est pas la tresse.
Cosses de batteries oxydées?
Pour avoir deux fois la même panne, ta panne une fuite ou un truc qui te dégraderais la pièce?
MessagePosté: 07 Nov 2021 08:57
Non, je n'ai aucun autre problème électrique et la panne n'est pas la même que la première foi où j'entendais le déclic du compresseur qui essayait de démarrer, là il ne se passe rien.
MessagePosté: 08 Nov 2021 21:44
La semaine prochaine je regarde les schémas électriques du frigo et je t'en dirais plus
MessagePosté: 19 Nov 2021 10:55
ci dessous le schéma électrique du câblage frigo
schema electrique frigo california:
Fichier(s) joint(s):
schéma électrique frigo california.jpg [ 175.76 Kio | Vu 6351 fois ]
La borne 15 va au plus de la batterie sous le siège conducteur en passant évidemment par un fusibles sous le siège conducteur et la borne 91 va à un point de masse.
et ici la notice de la carte électronique installé sous le frigo type danfoss 101N0210 qui a remplacé la 101N0220:
AN024186436634fr-000501.pdf [79.98 Kio]
Téléchargé 228 fois
et pour d'autre info http://www.danfoss.com en tapant 101N0210 dans la recherche du site
MessagePosté: 19 Nov 2021 15:17
Jc81570 merci pour toutes tes infos, je vais regarder tous ça, mais je commence à soupçonner la commande centrale, il faut que j'essaie avec celle d'un autre CALIFORNIA pour voir si la panne se confirme
MessagePosté: 19 Nov 2021 16:12
Bonjour Régis
Essayer avec une autre centrale ... très bonne idée ... de notre coté il y a quelques années nous avons connu une panne certes différente, mais qui concernait le couple frigo centrale ... avec lors d'une alimentation sur le 220 v, un frigo qui à la commande, nous confirmait ce dernier par l'apparition du flocon sur la centrale mais qui se coupait quelques secondes plus tard... alors que sur l'alternateur ou sur les batteries tout fonctionnait parfaitement ... VW testa une centrale neuve ... bingo ! et depuis ras... mais environ 600 € à l'époque ...
Bon courage
Philippe
MessagePosté: 20 Nov 2021 10:51
Dans un premier temps tu peux contrôler avec un testeur si quand tu demande avec la centrale le démarrage du frigo si tu as bien le 12v entre la borne 85 et 86 du relais J472 sur le connecteur t6bj borne 2 et 3 sous le frigo
Tu peux aussi essayer d'envoyer avec un fil volant du 12v sur la borne 85 du relais J472. Tu peux le faire aussi en l'envoyant sur la borne 3 du connecteur t6bj noir sous le frigo.
En envoyant le 12v tu feras déclencher le relais comme le fait la centrale quand elle voit que la température augmente dans le frigo. Tu verras donc si c'est la centrale ou le frigo en cause ou peut être aussi le fil de commande entre la centrale et le frigo ???
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 75 invités
