 Sujet du message: commande de vitre
MessagePosté: 21 Oct 2021 17:04
Le bouton poussoir de commande de la fenêtre coté chauffeur ne fonctionne plus ou plutôt mal. La fonction pour faire remonter la vitre seule ne marche plus ,il me faut tenir le poussoir vers le haut pour effectuer la remontée .
Il faut changer le poussoir , quelqu'un aurait il déjà effectué cette opération .
Merci pour votre aide .
Bonne journée
Christian
 Sujet du message: Re: commande de vitre
MessagePosté: 23 Oct 2021 17:22
la fonction impulsionnelle est gérée par le calculateur lève-vitre, donc ton interrupteur est fonctionnel.
Sur mon T6 la fonction avait disparu et j'avais trouvé ça sur le net comme explication ( pas essayé la fonction est revenu entre temps mystérieusement toute seule) :
"Si la batterie du véhicule a été déconnectée ou si elle était déchargée alors que la glace n'était pas entièrement fermée, la remontée et l'abaissement automatiques sont hors fonction et doivent être rétablis :
Fermez toutes les glaces et toutes les portes.
Mettez le contact d'allumage.
Tirez vers le haut la touche de la glace concernée et maintenez-la dans cette position pendant plus de deux secondes.
Relâchez la touche et tirez-la à nouveau vers le haut en la maintenant dans cette position.
La fonction de remontée et d'abaissement automatiques est alors de nouveau opérationnelle.
La fonction de remontée et d'abaissement automatiques des glaces peut être rétablie individuellement ou pour plusieurs glaces simultanément."
MessagePosté: 23 Oct 2021 18:06
Merci pour l'info , j'ai essayé mais ça ne change rien .
Le problème viens du bouton poussoir qui a prit du jeu , il faut changer l'ensemble .Je me pose la question si il faut déshabiller la garniture ou seulement extraire la platine par dessus .
MessagePosté: 04 Nov 2021 09:37
Quelques infos ici ==> "Lève-vitre coté passager" viewtopic.php?p=57383
MessagePosté: 04 Nov 2021 10:28
Super , merci .
Où puis je trouver l'outil T 10039/1 pour désactiver les clips , y aurait il une astuce pour faire sans cet outil .
MessagePosté: 04 Nov 2021 11:45
Pour l'outil tente avec une vieille carte bleu, ou carte de fidélité assez rigide ou spatule de cuisine en plastique. enfin tout ce qui est assez plat fin et en plastique pour ne rien abimer
MessagePosté: 04 Nov 2021 19:23
Si tu gardes ton calif quelques années Cap_PDT_01_07
Investi dans ce genre d'outils " Outil de dépose de garniture de voiture, panneau de porte , tableau de bord, " Cap_PDT_01_28
https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... lsrc=aw.ds
https://www.amazon.fr/Rabbica-d%C3%A9mo ... 4072700258
Utilisateurs parcourant ce forum: bernard87 et 124 invités
