MessagePosté: 06 Aoû 2021 10:50
Avant de partir j’ai changé ma bouteille de gaz…. 10 jours plus tard au moment d’utiliser le réchaud….vide!
J’ai repris une nouvelle recharge et je constate que j’ai des odeurs de gaz dans le compartiment quand j’ouvre le bouchon à chaque utilisation….car maintenant je ferme systématiquement la bouteille entre 2 utilisation….
Avez vous une idée ?
Cela pourrait venir du joint entre la bouteille et le robinet ? Car même le robinet fermé j’ai des odeurs… Cap_PDT_01_12
Merci pour votre aide ou conseils
MessagePosté: 07 Aoû 2021 10:54
Je ne sais pas si on peut changer le joint entre bouteille et détendeur. J'essaierai avec un autre détendeur complet (ça doit valoir une 30ène d'euro) qui se visse sur la bouteille pour voir si ton problème persiste.
A+
T6 Calif Ocean Beije Mojave 150CV DSG 4Motion 2019 (117 nuits) : viewtopic.php?f=17&t=8286&p=125261#p125261
MessagePosté: 07 Aoû 2021 11:38
Merci pour le conseil :wink:
J’ai essayé de changer le joint en prenant celui du bouchon de la bouteille….il est un peu plus petit mais semble faire le job Cap_PDT_01_18
J’espère que cela va tenir….j’ai fait la manipulation hier soir et ce matin j’avais toujours du gaz…
Bien à vous
MessagePosté: 15 Aoû 2021 19:42
J'ai contrôlé dans mon Calif et j'ai tjrs une petite odeur résiduelle de gaz dans le compartiment de la bouteille quand je dévisse et ouvre le couvercle. Je l'avais remarqué dés le début et cette dernière était d'ailleurs bien plus forte malgré que le détendeur ainsi que la bouteille étaient neufs.
Par contre je me souviens que le tuyau était faiblement serré et que le concessionnaire m'avait dit que ca se serrait sans plus... Ayant lui même senti l'odeur assez importante il a demandé au mécano de resserrer ca plus fermement.
Depuis l'odeur est bcp moins forte mais tjrs +/- présente je ne peux le nier...
Pas de fuite au détecteur, pas de bouteille vide prématurément et ceci depuis plus d'un an et tout fonctionne parfaitement... Je me dis que c'est normal.
MessagePosté: 15 Aoû 2021 20:57
Merci pour ton témoignage qui me rassure un peu Cap_PDT_01_27
