 Sujet du message: Probleme de frigo
MessagePosté: 08 Juil 2021 10:44
J'ai un calif de 2008 et je rencontre un problème avec mon frigo !
Il avait bien marché jusqu'à présent
Quand je veux l'activer , il se met tout de suite en sécurité ( désactiver )
La diode ne s'allume même pas , ni ne clignote
J'ai changé le fusible 15 de 10 amp
J'ai fait plein de reset et diagnostique avec la console
J'ai fait tous ses essais branché au 220 , pas branché au 220
Une idée ?
Merci d'avance
Calif 2008
Je compte plus les nuits à bord mais plein
 Sujet du message: Re: Probleme de frigo
MessagePosté: 08 Juil 2021 14:39
Calif de 2008 de très grandes chances que ça soit les masses de tes batteries qui soient défectueuses. De toute façon si ça pas été réparé tu seras obligé d y passer un jour ou l'autre. Tous les calif avant 2010 sont concernés par ce problème. Commence par ça après on verra. De toute façon on trouvera le problème je connais très bien le frigo
Tu as le rajout de la tresse de masse et le renforcement de la masse à l avant dans ce post:
viewtopic.php?f=6&t=7298
MessagePosté: 09 Juil 2021 13:10
La tresse de masse a été posée en 2012 par un petit garagiste sous le siège conducteur ( pour le problème de chauffage stationnaire ) Je n'ai plus eu de soucis depuis .
Apres avoir parcouru le forum et les avis de ci de là .....
Bonne nouvelle : le frigo remarche ... ( la question est jusqu' à quand ?)
Je pense que le nettoyage de la fiche 17 broches avec la bombe speciale contacts électrique sous l'évier a été efficace ! Il fallait simplement attendre que le produit seche
Trop contente et merci ton aide
Calif 2008
MessagePosté: 09 Juil 2021 16:11
C'est une erreur, cela court-circuite la mesure affichée sur la console. La tresse doit être installée sous le frigo entre le shunt et la carrosserie.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 93 invités
