MessagePosté: 06 Juin 2021 11:04
Savez- vous ou se trouve la sonde (déclenchement 7/8°C) du webasto thermo top C qui chauffe le liquide de refroidissement du moteur ? Cap_PDT_01_20
Aucune trace de combustion sur le pot d'échappement du thermo top C . Cap_PDT_01_29
Je voudrais faire une mise en route du webasto pour contrôler le fonctionnement de celui-ci. Cap_PDT_01_15
Mon véhicule : California T5 Confortline février/2013 2.0 140ch 4Motion
Merci pour vos réponses Cap_PDT_01_18
MessagePosté: 06 Juin 2021 18:17
Le thermor top c ce sert de la sonde de température du véhicule. C'est la température affichée sur le tableau de bord. Par contre aucune idée ou elle se trouve. Peut être dans un rétro ?
MessagePosté: 07 Juin 2021 10:52
La sonde de température ce trouve proche d'un des phares à brouillard. il y a un trou pour le passage de l'air visible en bas devant le bus.
La combustion est propre sur le Webasto, je suis pas étonné qu'il n'y ai pas de trace, les protections d'eau doivent aussi laver l'échappement.
MessagePosté: 07 Juin 2021 21:14
En démontant mes meubles j'ai trouvé une sonde sous le van, près de l'évacuation du réservoir des eaux grises, la sonde est entourée autour de ce tuyau et va se loger dans une protection du chassis... j'imagine que c'est une sonde de température...
California t5 2006, 174ch, 30l eau chaude, eau fraiche 50 l, mitigeur, confortline, toit polyroof, 96000kms.
MessagePosté: 08 Juin 2021 07:24
C’est la sonde de température affichée sur la console. Rien à voir avec le moteur.
MessagePosté: 08 Juin 2021 08:09
Ah ok, rien a voir en effet.
MessagePosté: 08 Juin 2021 11:10
Merci pour vos réponses :lol:
Un californiste pourrait-il passer une photo de la face du calif avec la sonde ?
De mémoire je me souviens effectivement lorsque l'on est en face du calif la sonde se trouve a "hauteur" de l'anti brouillard gauche.
Malheureusement je ne vois et ne trouve plus cette sonde Cap_PDT_01_15 et je la cherche en vain.
Je vais finir par démonter la face avant.
MessagePosté: 09 Juin 2021 11:12
Et par la petite ouverture dans le passage de roue prévue pour changer l'ampoule ?
MessagePosté: 24 Juil 2021 17:03
Sortie de la face avant : j'ai trouvé une sonde en bas a gauche à l'intérieur du parechoc (lorsque l'on est face calif)
Mis la sonde au congelo puis rebranchement aucune réaction du webasto.
Entre le radiateur de refroidissement de l' admission d'air et le radiateur de la climatisation accumulation de déchets ( 20cm sur 15 cm)
Erreur de conception vw Cap_PDT_01_15
Volkswagen aurait du mettre un joint en haut entre chaque radiateur pour éviter l'accumulation de déchets tombé entre les radiateurs.
Risque de diminution du refroidissement du LDR avec surchauffe moteur...
radiateur calif IMG_0923.JPG [ 41.01 Kio | Vu 7141 fois ]
radiateur calif IMG_0920.JPG [ 42.6 Kio | Vu 7141 fois ]
sonde calif IMG_0926.JPG [ 40.24 Kio | Vu 7141 fois ]
MessagePosté: 06 Sep 2021 12:53
Du coup, tu as trouvé un moyen pour tester le fonctionnement de ton Webasto (sans attendre qu'il fasse 5°c dehors)?
Je voulais trouver un moyen de tester le miens suite à un choc pris sur le cache plastique qui entoure le webasto sous le véhicule.
Je sais qu'il fonctionne bien en hiver, bruit et odeur caractéristique au démarrage par temps froid : mon échappement de webasto est aussi nickel mais ça ne m'étonne pas, ce n'est pas du tout le même type de combustion que dans un moteur, donc l'échappement est "propre" malgré qu'il tourne régulèrement en hiver.
MessagePosté: 08 Sep 2021 17:09
Comme indiqué plus haut "j'ai mis la sonde au congélo puis rebranchement aucune réaction du webasto." Cap_PDT_01_15
MessagePosté: 09 Sep 2021 20:23
Quand tu as mis la sonde au congelo ton calif avait bien le moteur froid. Car la température moteur est aussi prise en compte
MessagePosté: 10 Sep 2021 09:14
Le moteur n'avait pas tourné depuis plus d'une semaine :-(
MessagePosté: 10 Sep 2021 10:47
Quelques centaines de kilo de fonte, d'alu, de fluides etc, pendant 1 semaine dans un environnement à 25°C ... sont aussi tous à 25°C ...
Donc "moteur froid" ... pas tant que ça ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
