MessagePosté: 24 Mai 2021 17:06
Je suis nouveau sur le forum et futur propriétaire d un Beach T6.1 150cv 4motion bv 6
Pouvez-vous svp me conseiller, j'ai commandé le véhicule avec des jantes tôles mais souhaite monter de jantes avec plus de déport (en limite de carrosserie) avec des pneus mixte type all terrain
Question
est il possible de monter des jantes en 16 triangular ?(passage des étriers)
Quel déport ? Quelle dimenssion de pneu ?
Merci d avance pour vos conseils
MessagePosté: 27 Mai 2021 05:39
Je n ai pas eu de réponse mais j avance dans mes recherches
J ai trouvé des jantes 5x120 17 Et34 7.5 chez Norauto plus des pneus Bf all terrain 225x65 r17
Problème : le site norauto précise jante non compatible
Pouvez vous me dire si mon choix est incompatible avec le véhicule
Désolé sujet probablement déjà traité x fois sur le forum mais je ne trouve pas de je suis nouveau dans le monde des califs donc pas facile
Merci d avance
MessagePosté: 27 Mai 2021 06:08
Concernant la dimension des pneus, il faut respecter ce qui est indiqué sur l'autocollant sur la carrosserie côté conducteur. Il y a plusieurs valeurs. Pas sûr que les BF rentrent dedans. (attention aux indices de vitesse!)
Voici le mien. (T5 de 2015)
Fichier(s) joint(s):
Autcollant.JPG [ 163.33 Kio | Vu 7686 fois ]
Sinon, pour les jantes, je ne sais pas, le mieux serait peut-être d'appeler directement Norauto et d'exposer le problème, ils ont l'habitude. :wink:
MessagePosté: 27 Mai 2021 08:48
Nous sommes passé par Norauto aussi et aucun soucis, ne pas hésiter à les questionner, de plus ( enfin pour nous ) la prestation de qualité
Si tu a un centre proche de ton domicile va les voir .
A venir California 6.1 Coast dsg7 toit manuel en Novembre 2021 (normalement)
MessagePosté: 27 Mai 2021 10:42
Les pneus en 225x65 r17 ne passe pas au contrôle technique. hors tolérance Ø de roue
Les jantes sont homologués en Ø 17 et Déport : 55 et pour un poids donné; si tu changes les paramètres d'homologation des jantes du véhicule ... en cas d'accident .... je pense que l'assurance te posera des problèmes.
Augmenter le "déport" provoque plus de contrainte ...
Une jante alu ça casse, une jante tôle ça se redresse !
Sur les jante tôle, au centre de celle-ci , tu as toutes les infos.
Ces indications sont pour mon calif voir ma signature. Cap_PDT_01_18
MessagePosté: 27 Mai 2021 16:19
Merci pour vos conseils mais j ai besoin de pneus mixte
Je vais donc suivre vos conseils et rester en 17 pouces avec des 215/60
Probablement de grabber at3
Pour les jantes je vais voir pour des triangular ou modular avec le léger déport !!
(Mapomme) pour te répondre j'ai aussi de l'expérience du raid et des voyages mais plutôt côté Afrique (Mauritanie,lybie,Maroc.. le problème c'est que je roule en land rover Defender 130 avec cellule Globe camper j'ai donc aucune expérience du 4 motion côté mécanique ( le calif servira juste pour faire de la route et un peu de piste
MessagePosté: 27 Mai 2021 17:21
Bonjour Dominique 09
A titre très perso, nous pensons que les Latitude Cross de Michelin iront très bien sur ton VW avec l’usage que tu as décrit. Soit moins de consommation et surtout moins de bruit sur la bande roulement avec le Grapper AT3 surtout lorsqu’il vieillit un peu.
MessagePosté: 27 Mai 2021 17:49
Oui effectivement il y aussi les Michelin
Donc pour les pneus c'est presque réglé at3 ou Michelin en 215 60 r17
Reste les jantes tôles . Votre avis sur le déport, et25 c est raisonnable ou pas ?
MessagePosté: 27 Mai 2021 17:56
J'ai oublié de préciser j ai prévu une rehausse seikel (montage réalisé Andorre)
MessagePosté: 28 Mai 2021 11:41
Salut!
Il y a plethore de vans en Triangular + Michelin Latitude Cross sur le forum ou sur des forums/clubs amis...Ça passe un peu juste au niveau de la porte coulissante, mais ça le fait quand même!
Pour ce qui est des pneus, parles-en ouvertement et franchement avec ton assureur, le mien a accepté le changement de pneus, à condition que l'indice de charge soit respecté, et que l'indice de vitesse soit cohérent avec le véhicule. Il m'a gentiment fait un courrier attestant que ces modifications ne changeaient en rien les garanties de prise en charge...Ça aide parfois de marcher en circuit court et de connaître ses interlocuteurs! :wink:
Bonne réflexion et bonnes ballades off-road dans nos belles Pyrénées! :cool:
Calif profil 1.jpg [ 247.03 Kio | Vu 7546 fois ]
MessagePosté: 17 Déc 2023 11:32
Bonjour a tous,
je relance un debat !
je viens d'acquerir un california edition 4motion de 2022 avec des jantes vw et pneu michelin 4saison en 255/45/18 qui ne conviennent pas...
je vais les garder pour le CT.
je vais commander des jantes tole triangular en 17 avec 2.5 de deport, je sais pas trop quoi mettre comme pneu dessus ...
le but c'est d'avoir un pneu identique toutes l'année, qui puisse remonter un peu la garde au sol, avec un look offroad, utilisation 80% route mais qui accroche quand meme en hors piste un minimum, mais pas trop bruyant...
c'est compliqué.
j'hesite entre le grabber at3 et le michelin latitude cross
et jhesite entre du 235/65/17 et 225/65/17....
merci pour vos retour
MessagePosté: 17 Déc 2023 18:42
Sur mon Beach 4motion comme sur mon ex t5 panamericana seikel, j'avais monté des latitude cross Michelin
Top pour mon utilisation mixte route tout chemin
En 235 55 17 sur mon beach
MessagePosté: 21 Déc 2023 10:39
Attention, que cela soit en 225 ou 235 le 65 est hors homologation Cap_PDT_01_19 l'homologation est 235/65R17 + poids et vitesse
Pour les jantes, il faut l'homologation Volkswagen
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
