MessagePosté: 08 Mai 2021 12:46
Je vais me lancer et poser ma question qui va faire sourire une certain nombre d'entre vous...
Comme un certain nombre je rencontre le problème du contacteur du robinet de l'évier qui fonctionne, disons ... quand il le décide...ce qui a rendu le diagnostic difficile par mon concessionnaire VW, qui n'y a pas cru car évidemment il a fonctionné ce jour là, par moi à plusieurs reprises. Après le démontage du contacteur (je ne recommande pas car quasi impossible à refixer une lamelle de contact de quelques millimètres) je lâche l'affaire et je voudrais changer le robinet simple par ce mitigeur pour anticiper sur une prochaine installation de l'eau chaude.
https://www.h2r-equipements.com/robinet ... cteur.html
ma question de débutant est : si le mitigeur n'est relié qu'au réservoir d'eau froide, que faut il faire (boucher? laisser libre?) sur l'arrivée d'eau chaude du mitigeur tant que je n'aurais pas fait l'installation d'eau chaude ? est-ce que cela posera un problème au niveau de la pompe d'eau froide ?
merci pour votre aide et d'autres questions de débutant suivrons sur les solutions de boiler, les panneaux solaires, etc...
T6 Ocean 2017 204cv, DSG, 4M
MessagePosté: 11 Mai 2021 18:44
:grin: J'ai aussi voulu démonter...
Il faudra obstruer le raccord eau chaude en attentant, sinon l'eau va couler sous l'évier si le mitigeur est un peu sur "chaud"
J'ai installé un interrupteur 1-0-1 sur le circuit électrique du robinet. Position o me permet de chasser l'eau du tuyau en cas de gel. Une des positions 1 alimente le contact du robinet (comme d'origine) et l'autre position permet de faire tourner la pompe directement. Ainsi la prochaine fois que le contact lâche j'ai la solution de secours prête.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 71 invités
