Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 03 Mai 2016 19:39
Bien sûr Vince.fr ,mais la vitre "nouvelle génération" parait mieux étanche (après lecture des précédents post)
Quant au temps de remplacement, il n'y a pas photo, ta remarque est pertinente Cap_PDT_01_21
Amicalif.......
MessagePosté: 03 Mai 2016 21:26
d'ac, j'avais mal compris, je croyais que tu te demandais si le mécanisme était 27S ou 30S alors que c'est pour la vitre...
je dirais que pour savoir tu la sors du rail et tu regardes si les ergots sont tout métal ou plastique.
california T5 - 2005
MessagePosté: 08 Mai 2016 19:53
Super TUTO Vince.
J'allais démonter la garniture au dessus de la vitre! Le rideau me génait et m'enpechait de sortir la vitre coulissante.
Avec ton truc cela devrait le faire nickel.
C'est vrai que la doc elsawin concerne le demontage de la vitre sur un multivan, elle ne parle pas du rideau occultant.
En tout cas merci.
A plus
MAN TGE 3-180 4x4 2023 en cours d'aménagement pour succéder à notre Super-California Comfort 174 CV Bleu Ravena 2009 qui nous a transporté pendant 13 ans!
MessagePosté: 25 Nov 2017 14:34
A l'aide!
Merci pour ces explications.
Je viens de remplacer la vitre mais malheuseument, le rideau du california est parti à l'intérieur et je n'arrive pas à le rattraper, en plus je l'ai entendu s'enrouler donc il y avait un certains nombres de tours de "tension".
Comment dois-je faire pour récupérer le rideau?
Merci beaucoup
Stephane.
MessagePosté: 27 Nov 2017 08:06
bonjour,
je n'ai malheureusement pas d'idée pour t'aider, j'avais calé le rideau pour ne pas qu'il remonte, je me souviens qu'il était quand même un peu rentré mais j'avais pu le rattraper avec les doigts, il n'avait pas les tours qui ont du le "désamorcer".
Je pense que le plus simple serait de démonter tout le cache plastique, mais la je ne connais pas la procédure, j'espère que quelqu'un saura t'indiquer cela.
bon courage, et mets la solution que tu auras trouvé, ça servira surement un jour :)
Vince.
MessagePosté: 27 Nov 2017 11:21
Salut
J'ai réussi à le rattraper mais il faut lui faire faire dans les 10 tours je pense pour sa tension... Impossible de passer un doigt, c'est beaucoup trop petit. Je me suis pris la tête à essayer de démonter le cache plastique, j'ai trouver les vis sous les lampes mais ça ne fait rien tout reste bloqué.
En enlevant le cache à droite vers la ceinture, j'arrive à accéder sur le côté et le vois le store. Il a un flanc fixer par 2 vis torx lui même fixé par une autre vis sur le california. Mais il y a très peu de place, je dois pouvoir enlever ces 3 vis avec des clefs coudées que je n'ai pas et que j'ai commandée. Un fois retiré, j'ai l'espoire de pouvoir accéder au rouleau de store et donc de pouvoir l'enrouler..... mais rien est sure!
Ceci dit je pense qu'il ne faut pas enlever la barre plastique du store pour changer la vitre et éviter cette connerie que j'ai faite.... en déroulant le store et quelqu'un qui le maintient ca doit suffire.
Merci de votre aide!
Stephane.
MessagePosté: 21 Déc 2019 16:43
Je relance je sujet du démontage de la vitre ....
Je l'ai démontée pour tenter de régler le problème d'entrée d'eau.
Pourquoi personne ne parle de la possibilité de simplement changer le joint ?
Il est très facile à enlever.....est-il impossible de le commander seul ?
Par ailleurs je me suis fait avoir aussi par le rideau qui s'est enroulé et a disparu dans la garniture au dessus de la vitre...."lesteph" as-tu finalement réussi à le récupérer ? Si oui je veux bien connaître ta technique.
Merci à tous pour votre aide.
Fred.
Le camion à nous..T5 California 131 CV de 2004.
MessagePosté: 22 Déc 2019 08:56
Salut
Le rideau tu reussieras à le récupérer, le bord devrait se trouver pas trop loin, avec une pince à épiler au autre tu devrais réussir à l'avoir PAR CONTRE réussir à le retendre des 10 tours de pre-tension, je n'ai pas réussi en dépis de mes efforts en ayant ouvert sur le coté droit (garniture à retirer vers la ceinture, essaie de démontage du dessus=vis sous les lampes etc...) impossible, il faut tout démonter. Du coup, c'est la galère pour relever le rideau maintenant...
Desole Stephane.
MessagePosté: 01 Jan 2020 09:24
Ok merci pour ta réponse.
Fred.
MessagePosté: 26 Avr 2021 05:26
Je me suis retrouvé de devoir également démonter la vitre coulissante. Pour éviter de perdre le rideau, j'ai retiré les guides noirs par contre j'ai gardé la barrette grise du bas du rideau.
Ca me permet de caller le rideau en dehors des rail verticaux.
IMG_20210503_121218264.jpg [ 111 Kio | Vu 6338 fois ]
IMG_20210503_121207547.jpg [ 79.69 Kio | Vu 6338 fois ]
Calif T5 de 2004 comfort
2.5L TDI 130CV
Gris métal
Environ 200 000 km
Attelage, 5° siège
Passage en en toit manuel réalisé
MessagePosté: 03 Mai 2021 13:32
Autre truc pour aider au montage / démontage de la fenêtre : j'ai utilisé une pince pour tenir "ouvert" le système de fermeture de la fenêtre
IMG_20210503_122203920.jpg [ 169.59 Kio | Vu 6338 fois ]
2.5L TDI 130CV
Gris métal
Environ 200 000 km
Attelage, 5° siège
MessagePosté: 26 Juin 2023 15:46
L'ergot mobile du bas reste coincé, impossible de monter la tige avec une pince.
Ceci est il arrivé à un utilisateur ?
Lucien
Tige vitre bas.jpg [ 520.44 Kio | Vu 3200 fois ]
Careport -> 29/09/09
MessagePosté: 26 Juin 2023 18:32
Le dispositif de verrouillage de la vitre coulissante complet est disponible en fouillant sur internet
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 91 invités
