Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Panneaux solaires pliables
MessagePosté: 16 Avr 2021 17:28
Merci pour cette excelente idée. Ci-joint un lien utile sur les fermetures LOXX: https://www.produits-loxx.fr/live/bouto ... t-marine-bâches-yacht/marine.aspx
François & Kénory
MessagePosté: 16 Avr 2021 21:26
sur T6.1, aucun pb à recharger par la prise allume-cigare pour la console, je le fais déjà avec mon chargeur CTEK, et on voit bien ce qui rentre.
Par contre, faut pas rêver, en terme de connectique il y a des pertes, la différence de tension entre ce qui entre sur la prise et ce que vois la batterie n'est pas négligeable quand le courant est élevé (multiples connecteurs et fusibles entre la prise et la batterie). C'est pour ça que la recharge par allume-cigare n'est pas idéale, comparée à une connexion directe du régulateur à la batterie. Cette perte va diminuer au fur et à mesure de la charge et donc de la baisse du courant.
Sur T5 Confort et T6 Coast/Ocean, la console devrait aussi voir le courant qui rentre si la masse des prises allume-cigare sont bien connectées à la masse véhicule.
Sur T5/T6 Beach, aucun pb, pas de console.
MessagePosté: 17 Avr 2021 17:25
@aspara
le lien ne fonctionne pas.
Voici celui où je me suis fourni :
https://www.isonautique.com/fr/bouton-f ... -6217.html
MessagePosté: 17 Avr 2021 19:55
achille84 a écrit:
@aspara
Super. Merci. Je ne sais pas pourquoi le lien ne fonctionne pas. Il y a un système qui propose une sécurisation interressante. C'est sur le site de ce fournisseur.
François & Kénory
MessagePosté: 18 Avr 2021 16:43
Effectivement la possibilité de sécuriser les boutons Loxx est très intéressante.
Voici les liens actifs vers l'antivol partie supérieure n° 752 et l'outil antivol n° 986 :
https://www.produits-loxx.fr/live/bouto ... arine.aspx
https://youtu.be/5esj_kiFGxw
Mais le prix est un peu dissuasif, et je me demande si un aimant assez puissant ne suffirait pas à soulever le loquet ...
MessagePosté: 19 Avr 2021 12:33
Aquarellia a écrit:
Merci à tous pour cet intéressant sujet et les réponses.
De mon coté je m'interroge également beaucoup. J'ai un Coast de 2020 et j'hésite entre un panneau solaire fixe et pliable, le pliable a pas mal d'avantages, pas de bricolage sur le toit, pas de nettoyage parfois difficile en hauteur, pas de position du toit du van vers le sud, moins cher et surtout, j'ai entendu ici (ou est-ce ailleurs) qu'il fallait passer en concession pour le raccord final car la centrale électronique risque de perdre le nord...
Alors, et si c'est vrais ce problème de connexion, est-ce que je ne risque pas le même problème avec un panneau pliable via les prises allume cigares, évidement branché et débranché assez souvent ???
Merci pour vos réponses
Michel
C'est une question restée sans reponse malheureusement. Je suis comme vous, je me demande comment trouver LA bonne réponse à ce problème de centrale sur le T6.1
François & Kénory
MessagePosté: 19 Avr 2021 13:56
J'ai longtemps hésité entre fixe et portable. Le coût n'est pas le même. Je n'ai pas les compétences pour monter un fixe moi-même. Concernant la pose, sur la brochure tout est toujours parfait. N'ayant pas voulu prendre de risques, je suis allé le faire poser en Suisse. Compte tenu du prix j'ai fait le choix d'un seul panneau. Que ce soit au niveau de la qualité de la pose et ou de la comptabilité avec le Calif, je suis pleinement satisfait. Par contre cela a un coût...élevé. Mais quel plaisir de n'avoir rien à gérer
Sans aucun regret
MessagePosté: 19 Avr 2021 17:21
Michel
j'ai répondu là:https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=9840&start=30#p112465, quelques posts plus haut.
MessagePosté: 19 Avr 2021 18:30
Michel
Merci pour cette réponse, pourtant sur d'autres dossier du forum il est dit qu'il faut rouler un peu pour supprimer un témoin d'erreur qui apparait ???? JeanDa , il me semble a évoqué ce problème panneau solaire sur le 6.1 ou étais ce au sujet des batteries Lithium.
François & Kénory
MessagePosté: 19 Avr 2021 19:18
Voir les 2 messages de Deck en page 1 de ce dossier.
Selon lui la console clignote et il suffi de faire un reset de la console le soir
Sujet à approfondir!
Calif blanc 130 cv Juin 2006
MessagePosté: 19 Avr 2021 20:28
ok, croyez qui vous voudrez. Après, vaudra juste vous mettre d'accord sur quel Calif vous posez la question. T5/T6 ou T6.1, Beach ou Confort/Coast/Ocean
MessagePosté: 19 Avr 2021 20:45
Le problème se pose pour le 6.1 uniquement me semble t il.
Alors mes questions sont uniquement pour l’océan 6.1:
- quel problème rencontre t on avec la charge de panneaux solaires qu’ils soient fixés ou mobiles.
Il a été indiqué qu’un reset est nécessaire….pourquoi et quand puisque un panneau fixe est toujours en ligne normalement.
- par la même occasion (la je déborde du sujet mais pas de la console) quid des batteries lithium avec toujours un océan 6.1
Voilà j’espère que la question est plus claire.
Merci aux contributeurs éclairés.
François & Kénory
MessagePosté: 19 Avr 2021 20:53
ben non, t5fan a un T5 de 2006 par exemple.
Le systeme electrique d'un T6.1 est assez different de celui d'un T5/T6. Et la console encore plus.
MessagePosté: 20 Avr 2021 06:08
A propos de panneaux solaires montés sur California 6.1, après quelques recherches voici ce que j'ai compris:
Les problèmes rencontrés sont que :
1 la batterie sur laquelle on branche le panneau se recharge bien, mais l'électronique du 6.1 ne le "verrais" pas et donne une erreur batterie trop basse.
2 le frigo, par exemple, cesse de fonctionner.
La solution serait de bypasser le moniteur de charge qui est installé sur chaque batterie auxiliaire, pour ça il est nécessaire de forer un trou dans la plaquette éloignée de la borne pour y connecter le cable d'alimentation venant du régulateur des panneaux. A ce moment la console du 6.1 verrait entrer le courant de charge (?)
Si je comprends l'astuce, l'utilisation des prises 12V devrait également solutionner le problème, ce qui m'a été confirmé par un responsable de SOLARA à Hambourg. Mais pour plus de certitude il conseille de demander confirmation à VW. Mais c'est qui VW?
Est-ce qu'une autre solution, ne serait pas, de trouver l'entrée ou le chargeur 230V AC - 12V CC débite vers les batteries ?
En attendant mieux, ceci donnerait un avantage au branchement via les prises 12V, bien que nous devrions, si j'ai bien compris, observer une perte de charge et nous limiter à un seul panneau de 100W à cause des fusibles 10A.
Dans l'intervalle je vais me contenter d'un petit panneau solaire qui chargera mon mini power tank au lithium. Ceci permet déjà de recharger tous mes appareils via USB ou prise 12V, j'évite les matériels demandant du 220v. J'utilise cette méthode, totalement déconnectée de mon véhicule depuis des années et sans aucun problème. La charge rapide via l'alternateur et un branchement mensuel au shore power, fera le restant du job.
En dehors de contacts par emails, je vous donne ma source d'info principale qui est en anglais dans le forum suivant :
https://vwcaliforniaclub.com/threads/solar-on-a-t6-1.36295/
Si vous avez d'autres infos, ou un bon contact California chez VW, je prend !
Michel
MessagePosté: 20 Avr 2021 08:58
sur T6.1, il ne faut justement pas bypasser le "moniteur de charge" qui est sur chaque batterie, pour que la console voit bien le courant.
Ce qu'il ne fait pas faire c'est brancher le - du régulateur solaire (ou d'un chargeur) à la borne - de la batterie.
Inutile de faire la manip avec un plaque percée, il suffit de connecter le moins à la masse véhicule la plus proche, comme ça le shunt (ou moniteur de charge) verra bien le courant entrant et sortant.
Passer par les prises 12V évite aussi les pbs, car leur masse est bien reliée à la masse véhicule, et non à la borne - des batteries.
Au passage, les fusibles des prises 12V ne font pas 10A mais 20A (c'était 15A sur T5/T6) mais attention il y a parfois 2 prises par fusible.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 124 invités
