Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 808 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 54  Suivante
MessagePosté: 17 Avr 2021 17:06
MickBru a écrit:
Oui floating c’est le maintien de charge.
Du coup possible que ton régulateur ne soit pas configuré pour charger une batterie AGM.
Sinon il faudra regarder les courbes de charges car possible que la tension monte temporairement au-dessus de la tension de floating.
Vérifie la conf du régulateur et en fonction on avise
Du coup quelqu'un connaît la configuration à mettre dans un régulateur pour les batteries AGM d'origine du calif ? Je n'arrive pas à trouver l'info, merci!
MessagePosté: 17 Avr 2021 17:13
AGM 2 soit 14.8V comme le chargeur IUOU d'origine.
MessagePosté: 17 Avr 2021 17:16
Excellent merci. Et la tension float 13.8?
MessagePosté: 17 Avr 2021 17:23
13.6 V indiqué sur le chargeur
MessagePosté: 17 Avr 2021 18:31
J’ai modifié les paramètres
Tension absorption passée de 14,4 à 14,8v
Tension de floating passée de 13,8 à 13,6v
MessagePosté: 29 Avr 2021 17:00
Bon après presque 2 ans de réflexion je me suis lancé ... après avoir lu et relu tous les posts sur n forums, j'ai acheté ce kit là.... Lien S*laris st*re
Bon ce n'est pas compliqué à brancher en série (sachant que j'ai changé les batteries aux l'année dernière et que je ne me suis pas électrocuté) et j'ai bien capté l'astuce pour le passage du cable sans percer le toit par le hayon.
Reste le positionnement des panneaux : A priori la plupart les mettent en transversal sur support, perso j'aimerai innover en tentant le longitudinal. L'avantage que je vois c'est que la partie centrale du toit (la plus proche du panneau est libérée)
Question simple : Est-ce que ça va pas s'envoler ? Cap_PDT_01_07 Cap_PDT_01_07 Cap_PDT_01_07
(PS : Pour info les écrous en T j'ai déjà testé)
MessagePosté: 29 Avr 2021 18:07
Sur la base d'un seul panneau et si les dimensions correspondent c'est le plus pertinent, pour ma part la longueur du panneau, correspond pile poil à la largeur du toit.
Après il n'y a pas de règle :wink:
MessagePosté: 29 Avr 2021 18:31
C'est pas pareil du tout en terme de descente de charges
en travers c'est le poids d'un seul panneau qui fera (ou pas ) fléchir la traverse en alu en son milieu
Avec les panneaux "en long" ce sera différent :
Même si les efforts sur la traverse ne s'appliqueront pas au centre de celle-ci, ils seront en somme, égaux au double du montage précédent, d'où un fléchissement plus important à section égale
On peut aussi ajouter qu'en travers, on profite de la rigidité propre du panneau qui est presque "bord à bord" alors qu'en long, ce sont des objets "posés sur une galerie de toit" qui doit faire tout le boulot
cela me rappelle une discussion sur les sommiers (cf lien ci-dessous)
viewtopic.php?f=6&t=8563&p=94058&hilit=sommier+charges#p94058
MessagePosté: 29 Avr 2021 23:30
Haha exact ! D’ailleurs j’ai un peu abandonné ce projet.
MessagePosté: 30 Avr 2021 06:48
Effectivement je n'avais pas trop pensé à la déformation au mieu pour la traverse plate . (car en L , ça ne devrait pas trop bouger...)
J'ai un peu trop focalisé sur la circulation d'air et raccourcir les fils jusqu'au régulateur ...
Oui mes cours de mécanique sont un peu loin... Cap_PDT_01_30
merci pour le retour
MessagePosté: 06 Mai 2021 17:54
Bon je suis en train de rattraper mon retard sur vous tous , j'ai préparé mes profils (finalement j'ai mis que du L et 2 panneaux transversaux) et j'attends encore qq vis inox 316 marine. J'en suis à paramétrer mon victron
J'ai 2 Varta L80 changées l'année dernière.
Sur le site j'ai varta j'ai le paramétrage de charge
absorption 14.8
floating : 13,8
https://www.varta-automotive.fr/fr-fr/support-batterie-varta/charge/comment-charger-batterie-voiture
@sebpeg ça a donné quoi ton passage de 13,8 à 13,6 pour se caler sur la régul VW ?
A la fin je mettrais mes photos de mon installation. Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 06 Mai 2021 18:21
Actuellement aucune sortie, l’école a reprise malgré mes vacances actuelles. Je ne pense pas qu’il y ait grand changement. Je surveillerai...
Je précise que mon Calif dort dans un garage et par conséquent ne charge pas quotidiennement.
Bonne soirée à tous.
MessagePosté: 06 Mai 2021 19:51
Merci pour ton retour
MessagePosté: 12 Mai 2021 17:35
après avoir présenté mon installation un peu plus haut dans le post ,je présente l'installation solaire sur le van transporter de ma belle fille que je lui ai aménagé fin 2019.
J'ai adapté. le même principe de fixation que sur le mien.
Deux plaques en alu de 3 MM fixée dans l'emplacement des rails et le panneau solaire vissée sur les plaques alu.
Le régulateur est fixée prés de la batterie à coté de la centrale électrique..Le panneau solaire est un 100W36 cellules.
Le régulateur est un Victron smart solar.
Les photos valent mieux que toutes explications.
IMG_0240.jpg [ 104.92 Kio | Vu 7853 fois ]
IMG_0260.jpg [ 155.45 Kio | Vu 7853 fois ]
IMG_0258.jpg [ 94.03 Kio | Vu 7853 fois ]
IMG_0242.jpg [ 104.71 Kio | Vu 7853 fois ]
IMG_0236.jpg [ 145.31 Kio | Vu 7853 fois ]
T6.1 COAST GRIS INDIUM 04/20 BOITE AUTO /PS 100W
MessagePosté: 21 Mai 2021 18:05
Bon j'ai fini mon montage, comme je suis plutôt top chef que top bricolage ça a mis un peu de temps... et j'ai surtout pris mon temps pour par faire trop de c...
Je n'ai rien inventé j'ai juste fait la compil... Sauf pour les rails ou j'ai pris des boulons T 45x45 que j'ai meulés car ils étaient un peu haut . En utilisant des profils en L (17 x 30) je limite la prise en hauteur et je gagne en robustesse. Je n'ai pas mesuré mais ca ne me semble pas plus haut que le store....
Le cable gris c'est ni plus ni moins qu'un organisateur de cable spiralé habillé avec de la gaines thermoretractable. A voir à l'usage.
J'ai ai quand même fait 2 boulettes (cf les flèches rouges) :
- passage de cable à droite de la charnière = pincement = deformationde la carrosserie (je l'ai remis à gauche)
- j'ai percé mes profils en L pour mettre des colsons et finalement en passant par la rainure ça bouge pas...
Rq : Les cables passent très bien entre les 2 cloisons de l'armoire, sauf que celui que j'avais acheté pour la batterie avec le fusible était trop court, j'ai du passer le long de la paroi du côté du disjoncteur...
merci à tous pour vos conseils
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 125 invités
