Pour les équerres il s'agit d'une fabrication totalement artisanale faites par un tourneur/fraiseur qui m'a proposé cette solution (et je l'en remercie)
Il s'agit de plaques en aluminium d'env 6mm d'épaisseur qu'il a plié de manière à ce que la douche soit à l'horizontale et percé pour pouvoir la fixer solidement dessus ainsi qu'au rail latéral du Calif.
Je peux vous dire que c'est super costaud ! J'étais moi même un peu septique au début et j'avais aussi une crainte du poids et aussi du déport que cela pouvait générer une fois installé. Au final aucun souci et ca rend même plutôt pas mal !
Ma seule crainte viendrait éventuellement des boulons que j'ai glissé dans le rail pour pouvoir fixer mes équerres car pour être totalement franc, j'ai du les rogner un peu pour qu'ils passent dans le rail... mais cela n'a pas bougé et étant pris en étau entre le rail et l'écrou cela ne devrait pas poser de souci.
En tous les cas, testé durant ce long weekend de Pâques, c'était juste parfait ! Il faut juste privilégier les douches d'après midi (en cette période) plutôt que le matin !
Mais quel bonheur !
Pour le modèle, il doit s'agir de la 4S en effet, car comme je l'avais dit, j'ai eu la chance de la trouver d'occasion et ainsi éviter de la payer plein pot, car bien que le système soit super je le trouve très/trop cher...
Elle doit faire environ 15/17 litres et j'estime pouvoir prendre env 4 douches... à confirmer !
J'essaie de vous faire quelques photos, j'ai encore installé pas mal de petites choses sur mon Van !
