MessagePosté: 04 Avr 2021 02:27
Bonjour à tous, je possède un calif t6, qui a 4 ans maintenant. Je rencontre un problème au niveau du frigo. J’ai remarqué qu’au bout de quelques heures, il ne refroidissait plus. Dans un premier temps, j’ai pensé à un problème de batterie aux. J’ai donc changé celle sui est située sous la penderie. Mais après avoir re testé, le problème est toujours là. De plus, je me suis rendu compte que le chauffage stationnaire ne fonctionne plus.
Est ce qu’il peut s’agir d’un problème de fusible? Un problème de masse?
Dernière précision, quand je branche le van sur du 220 V, le problème est toujours présent.
Je vous remercie pour votre aide.
Aurélien
MessagePosté: 04 Avr 2021 07:27
les specialistes vont te repondre mais sache juste que ce n'est pas bon de changer une seule de tes batteries... la nouvelle va se vider dans l'autre pour qu'elle soit de niveau égal ! et donc ta nouvelle batterie va subir une diminution de durée de vie tres rapide... qui t'a conseillé de faire ainsi....?
sujets souvent evoqué dans le forum !
concernant ton/tes problemes, je pencherais vers un probleme de fusible, si comme tu le dis branché en 220v ca ne change rien. une rapide recherche par mot clef t'aidera a trouver les gros fusibles en question
bonne recherche !
ps: as tu bien mis le disjonteur sur 'on' qui est dans le meuble arriere de la penderie lorsque tu branches le calif au 220v?
t6 océan 2RM vendu
MessagePosté: 04 Avr 2021 13:38
Je travaille pour une franchise de location de van; je suis novice dans le métier.
Disons que j'apprend sur le tas.
Je ne savais pas qu'il fallait remplacer les 2 batteries.
Merci pour les conseils, si c'est que les fusibles on va dire que c'est pas bien méchant.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
