Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 808 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 54  Suivante
MessagePosté: 26 Mar 2021 07:27
Je vous donne mon retour d'expérience en ce qui concerne le montage de mon panneau solaire sur un Beach.
J'ai utilisé la méthode de Steph45 (page 36 de ce post). Concernant le branchement directement sur la batterie, ça fonctionne parfaitement sur notre T6.1. Sur la console du Calif, on peut voir la tension de la batterie ainsi que la capacité estimée en heure. Cela correspond aux valeurs indiquées sur le régulateur.
Comme nous avons une glacière thermo-électrique dont le ventilateur dérange la nuit, et que en 240V il y a possibilité de réduire la vitesse mais pas en 12V, j'ai ajouté un dimmer qui permet de diminuer la tension afin d'obtenir le même résultat.
Pour ce qui concerne le câblage, il y a une distance approximative de 7m à parcourir, mon régulateur est fixé avec du velcro sur le montant en dessous de la ceinture de sécurité du conducteur.
J'aimerais profiter de remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont fait part de leurs expériences dans ce post et qui m'ont permis de pouvoir aboutir avec ce projet.
MessagePosté: 26 Mar 2021 13:40
Bonoborider a écrit:
MickBru a écrit:
@JeanDa en effet la chute de tension est négligeable, mais attention à la surchauffe des fils.
Certes il y a de la marge, mais un incendie électrique n’est pas chose rare. Et avec des panneaux tu ne peux tout simplement pas couper l’alimentation...
SOLARA raccorde du 3x 0.75 à ses panneaux de 100W. J'en ai installé plus de 20 et personne n'a eu de problème d'échauffement.
JeanDa, il y a une chose que je ne comprends pas, quand tu dis que Solara utilise du 3x 0,75 mm2. Comment sont il répartis entre le + et le - si il y a trois câbles pour deux pôles? ou alors je n’ai pas tout compris :-? :?:
Solara ne soude pas les diodes anti-retours sur le panneau mais dans un boitier séparer à placer à l'intérieur de l'habitacle. Ceci est préférable de pouvoir les changer, car c'est une des causes principales de panne sur les panneaux souples.
Donc entre le panneau et les diodes de protection il y a un câble de 3x0.75 de 2.5m ce qui permet de passer dans le toit du California sans problème vu son petit diamètre. Pourquoi 3 fils ? C'est une protection de plus si le panneau est partiellement à l'ombre.
MessagePosté: 26 Mar 2021 13:44
ça "marchouille" car du coup le BMS de la batterie aux (et moteur quand couplées) ne voit pas le courant entrant, et a donc un info fausse qui ne permet pas d'optimiser la gestion de la batterie.
MessagePosté: 26 Mar 2021 16:21
Oui, c'est alerte défaut assuré si raccordé directement sur la batterie. Alors que le moins à la masse fonctionnerait assez bien sur le 6.1 enfin apparement. Sur la durée il y a tout de même des problèmes qui apparaissent et le passage chez VW laisse supposer que l'installation photovoltaïque déséquilibre le calcul et provoque diverses pannes.
MessagePosté: 28 Mar 2021 16:11
Test de mon panneau solaire pliable 120w
- Le panneau est branché dans la prise 12Volts ARD de la cellule
- Réfrigérateur au maxi marche en permanence depuis +3h
- Panneau face au soleil.
- Sur l'afficheur de contrôle entre 13.4Volts/13.5Volts et 0 A
Cap_PDT_01_07
Panneau solaire portable 12v 120w back contact sunpower
https://www.ase-energy.com/panneau-sola ... 2x30551100
MessagePosté: 29 Mar 2021 17:55
est-ce que vous pensez que ce système de panneaux solaires pliables est utilisable sur les t6.1 avec leur nouvelle console ?
Puis-je le branchez sur un allume cigare ou directement à la batterie?
Merci,
Fitz
MessagePosté: 30 Mar 2021 17:07
quelques photos de la pose de mon panneau solaire hier.
Tout fonctionne parfaitement bien .Pas d'affichage de la prise secteur sur la console sur le t6.1 Coast.La console affiche un peu n'importe quoi au niveau de la charge mais se remet à jour en roulant d'après mes constatations.
Installation suivant les différents montage du post;
Panneau chinois bon marché de 100W.5(je verrai à l'usage s'il faut le changer)
Régulateur victron 75/15 SMART SOLAR dans le placard arrière;
Liaison filaire panneau solaire ,régulateur par câble solaire de 2.5MM2 de chez CONRAD
Liaison filaire 6mm2 entre régulateur et batterie avec infusible de 20 ampères sur le plus.
Par contre je ne dépasse pas50w en charge plein soleil.Je pense que cela vient de la qualité de mon panneau qui n'est pas terrible.(lecture sur le téléphone)
A 16 H j'avais 270 W de charge.
Fichier(s) joint(s):
DBF61BCE-36B1-4C6A-9745-7EF969493348.jpeg [ 96.69 Kio | Vu 7977 fois ]
2614BC03-99E3-43A3-9406-E7CA9588E17C.jpeg [ 65.39 Kio | Vu 7977 fois ]
9B6C73B7-E0A8-4B7A-BB33-226E6AD6A6A4.jpeg [ 51.23 Kio | Vu 7977 fois ]
40B6B793-FD0C-4CF9-8C5C-3227D864DC3B.jpeg [ 122.55 Kio | Vu 7977 fois ]
T6.1 COAST GRIS INDIUM 04/20 BOITE AUTO /PS 100W
MessagePosté: 30 Mar 2021 17:11
Belle installation, bravo !
Tu t'entends pas le câble spirale bouger sur le toit en roulant ?
Sinon pour ton entrée de câble à côté de la charnière du hayon, penses à bien faire l'étanchéité sinon ça va te faire une belle entrée d'eau (un peu l'eau qui ruisselle directement dessus mais surtout l'eau qui coule le long du câble et qui va arriver directement dedans).
T5 Calif TDI 2.5 174cv 4Motion de 2005, acheté d'occasion en janvier 2019.
MessagePosté: 30 Mar 2021 17:21
oui tu as raison je dois améliorer l'étanchéité au passage de câble.
Pas de bruit du cable torsadé sur le toit pour le moment.
MessagePosté: 17 Avr 2021 16:32
Ce jour, j’ai mis le California au soleil pour recharger les batteries auxiliaires via le panneau solaire. Au bout d’un moment le régulateur est passé en mode floating, j’interprète ce mode comme quoi les batteries sont à 100%.
Après avoir rangé dans le garage, je branche sur secteur et la console me dit qu’il y a 1,4A vers les batteries. Du coup je pense que les batteries ne sont pas à 100% via le panneau solaire. Peut-être que le régulateur est mal configuré. Avez-vous déjà remarqué ce genre de chose ?
Bonne fin de journée à tous.
Sebpeg
MessagePosté: 17 Avr 2021 16:38
Ça fait penser à une différence de consigne entre le régulateur PV et le chargeur secteur.
Le régulateur chargerait a 13V (ex au pif)
Et le chargeur secteur a 14V
Je commencerai par vérifier la config du régulateur (AGMx).
Et ensuite voir la tension qu’il applique quand il est arrivé en phase « floating »
Puis la tension avec chargeur secteur branché (une fois charge terminée)
MessagePosté: 17 Avr 2021 16:44
Effectivement je monte à 14,6 à 14,7V branché sur le secteur.
Tension de floating régulateur : 13,8V (maintient de la tension batteries j’imagine)
Tension absorption : 14,4V mais je ne sais pas à quoi correspond ce mode.
MessagePosté: 17 Avr 2021 16:57
si tu as bougé ton Calif, j'imagine en allumant le moteur, tu as consommé de l'elec, et en plus tes panneaux ne doivent pas recharger la batterie moteur => tes batteries aux se sont un peu déchargées dans la batterie moteur, ce qui explique qu'elle ait eu besoin de se recharger après.
Et bien sur, la différence de niveau de tension de charge (14,8V contre 14,6V par exemple) entre le régulateur et le chargeur du Calif explique le reste.
Oui floating c’est le maintien de charge.
Du coup possible que ton régulateur ne soit pas configuré pour charger une batterie AGM.
Sinon il faudra regarder les courbes de charges car possible que la tension monte temporairement au-dessus de la tension de floating.
Vérifie la conf du régulateur et en fonction on avise
MessagePosté: 17 Avr 2021 17:02
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 115 invités
