j'ai démonté la console,vérifié les fuites éventuelles sur le boitier hydraulique(sur les vérins aussi),...rien.Le niveau d'huile semble impec par rapport à l'indicateur niveau..mais au fond du réservoir à huile il semble y avoir comme du dépôt...serait-ce l'origine du problème de mon vérin gauche qui descend pendant la nuit...faut-il changer cette huile (placée dans de la mousse mais à un endroit où en plein été ça cogne sévère) qui pourrait s'altérer avec la chaleur et le temps...,?
Quelqu'un a t'il constaté ce dépôt dans le réservoir d'huile du vérin? et si oui faut-il tout purger et nettoyer?Ça ne pourrait pas être un joint qui se serait décomposé?
J'ai acheté un litre d'huile en pensant faire le niveau .. du coup il faut tout démonter?et si oui il faut changer les joints? on les achète où les joints???
MERCI pour l'aide
