Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 11 Mar 2021 21:46
Non ce n'est pas urgent mais à terme il est possible que tu ai un défaut moteur qui apparaissent au tdb pour une perte de pression d admission. Pas de gros risques immédiat pour le moteur. Mais si c'est uniquement le tuyaux qui est touché celui ci doit coûter quelques dizaines d euros et l accessibilité doit être OK. Ça devrait pas aller chercher bien loin.
MessagePosté: 15 Mar 2021 07:25
Merci JC... Je te dis ça en ce début de semaine car j'attends le devis, si jamais pour éviter la perte de pression je pensais mettre un beau pansement.
Cordialement,
Lolovlk,
titulaire depuis peu d'un T6 édition 30 204cv 4motion dsg né en 2017.
Newbie dans le milieu des véhicules aménagés.
MessagePosté: 17 Mar 2021 07:02
Le devis est tombé, 223€ Ht dont 75€ de MO.
Le tube egr + tube + joint... c'est la différence.
Pensez-vous qu'un pansement pour éviter la perte des gazs peut être suffisant sachant que le tube est juste fendu ?
Est ce que ce tube est facilement accessible ?
Cordialement,
Lolovlk,
MessagePosté: 17 Mar 2021 21:32
Alors si il te compte que 75€ de MO c'est que le tube est accessible car il te compte que 1h de MO donc le minimum syndical.
Évite le pensement le but de la qualité c'est de faire bien du premier coup.
Dit moi tu est un peu bricoleur ???
Si c'est le cas je regarde sur mon T6 on a le même moteur et sur elsawin aussi et je te guide on change ce petit tuyau que l'on peut peut-être trouver sur oscaro ou garage AD ou autre pour moins chers.
Ils auraient pas marqué par hasard sur le devis les références des pièces à changer ?
Tu est de quelle région ?
MessagePosté: 23 Mar 2021 10:25
Bonjour jc,
Merci pour ton aide. J'ai déposé mon véhicule ce jour au garage pour changement pneus et plaquettes arrières, il va regarder de plus près cette histoire de tube egr.
Je suis de la région Toulousaine, il n'y a malheureusement pas de réf sur le devis et je ne suis pas doué pour la mécanique :)
Cordialement,
Lolovlk,
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
