MessagePosté: 04 Mar 2021 21:30
cela fait 4 ans maintenant que j'ai installé un panneau solaire (120w), et j'en suis fort content.
Mais mon calif ne roule pas beaucoup et il est stationné sous un carport pendant de longues périodes.
Le panneau solaire, à l'ombre, n'est pas suffisant pour maintenir les batteries correctement chargées. J'envisage donc d'installer un petit panneau solaire de 20 w sur le carport afin de maintenir les batteries à 100%.
Ma question est de savoir comment brancher ce second panneau solaire ? Directement sur le bornier du régulateur, en parallèle avec l'autre ? Une procédure particulière pour le branchement de deux panneaux solaires, de puissances différentes, simultanément ?
Merci pour vos conseils, bien cordialement,
Marc.
MessagePosté: 05 Mar 2021 10:43
Raccorder deux panneaux en parallèle ne pose pas de problème. C'est même mieux car si un ne fonctionne pas l'autre peut produire. Il y a normalement des diodes anti retour donc il ne devrait pas avoir de problème si celui du california est à l'ombre.
MessagePosté: 05 Mar 2021 13:04
Bonjour, merci bien pour ton retour, ça me rassure!
Mon inquiétude venait surtout de la différence de puissance entre les 2....
Merci encore,
Cordialement.
