Calimero a écrit:
Jc81570 a écrit:
Ce système permet d'avoir de vrai distance de sécurité et ça nous apprend bien à les respecter. Des milliers d'accident pourrait être évité avec ce truc.
C'est génial comme système sauf au début il faut vraiment s'habituer. Moi je le mets très souvent même sur nationale ça permet de suivre le flots de véhicule sans rien faire et le top c'est que ça freine très bien dans les descentes et ça maintient donc toujours la vitesse désirée.
Pas besoin de toute cette ingénierie pour savoir ce qu'est une distance de sécurité.
Il est évident qu'il n'y a aucun intérêt à coller un véhicule (à moins de vouloir connaitre la marque de son autoradio).
Ou de vouloir son adresse (grâce au constat amiable).
De la marge permet de ne pas avoir à freiner (lâcher l'accélérateur suffit pendant que la distance se réduit et je l'a recrée dés que le véhicule précédent reprend de la vitesse tout simplement en ayant une accélération moins forte (ce qui réduit la consommation).
Le seul moment où je colle le véhicule précédent (surtout s'il n'y a qu’une file dans ma direction) c'est quand il y a une opportunité de le dépasser (si je souhaite le doubler sinon je ne m'en approche jamais).Cela dure que très peu de temps durant lequel mon attention est maximum.
ET C'EST LA QUE l'ACC FREINE (pas de chance).
Tu n'as donc plus une distance de sécurité suffisante à ce moment là, et malgré toute ton attention, si un évènement violent imprévu arrivait, tu serais alors dans l'impossibilité d'éviter de taper le véhicule de devant.
C'est justement ca que l'ACC évite.
Si tu veux doubler, il faut juste plus anticiper, et se mettre sur la voie de gauche avant d'être trop proche du véhicule de devant, tout en mettant le clignotant. Si l'ACC (en particulier s'il est réglé à la distance minimale) intervient, c'est juste que tu es trop près, donc dangereux, que tu en sois conscient ou non. D'où ma remarque précédente...
splitwee a écrit:
Je pense que ceux qui ont du mal à l'utiliser doivent avoir une conduite particulière, voir dangereuse, avec de très mauvaises anticipations.
