 Sujet du message: Verins de toit... Help
MessagePosté: 17 Jan 2021 13:13
Bonjour, j'ai un soucis avec le vérin gauche de mon toit électrique, et j'aimerais vous plaît avoir les références des vérins afin de pouvoir l'acheter et le changer moi-même . Si vous avec aussi un site pour le trouver, ainsi que l'huile ce serait super .
Merci beaucoup à tous pour votre aide.
 Sujet du message: Re: Verins de toit... Help
MessagePosté: 17 Jan 2021 14:43
Il me semble que si tu tape " Changement du vérin hydraulique" dans recherche, tu dois trouver des infos.
De mémoire des liens vers un site Espagnol avec un tuto. Cap_PDT_01_18
MessagePosté: 17 Jan 2021 18:16
Pour les références c'est ici vehicule Campmob.
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/
Pour le reste il y a des dizaines de conseil sur le forum pour le changement de vérin et des joints qui vont avec. Utiliser la fonction recherche avec vérin avec et sans accent
MessagePosté: 17 Jan 2021 21:37
Merci à tous pour vos réponses.
MessagePosté: 24 Jan 2021 13:41
Je reviens vers vous car je ne trouve aucune référence et le lien que vous n'avez donné il faut la référence... merci
MessagePosté: 24 Jan 2021 15:21
1
MessagePosté: 24 Jan 2021 15:24
Tu veut pas que l'on viennent te remplacer tes vérins non plus? Déjà avant ton problème tu ne te présente même pas et en plus on t'avait jamais vue. Alors profiter du forum c'est normal mais y participer c'est mieux.
Si tu avait cherché dans le liens que je t'ai donné:
tu serais tombé là:
Ensuite tu vois donc que le vérin réf: 7H7875795 et joint réf: 7H7898850
Et bien avec la fonction rechercher du forum en haut de la page tu aurais tapé 7H7875795 et comme par magie tu serais tombé sur le magnifique post: viewtopic.php?f=5&t=8447&hilit=7H7875795
Ou d'excellent liens vers des forums espagnol sont donnés.
Si tu utilise le navigateur google chrome il te traduira automatiquement et sinon tu utilise https://translate.google.fr/?hl=fr et au lieu de taper du texte tu copie et tu colle directement le liens des pages comme ceux ci:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=259045.0
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=147465.435
Tu lit bien toutes les cinquantaines de pages de tous ces liens, même si les traductions sont parfois bizare
On veut bien aider mais quand on donne toutes les infos, il faut aussi y mettre de la bonne volonté.
Bon agacement passé si tu as besoin de plus d'info pendant le changement de vérin tu reviens. Juste un truc lance toi
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 94 invités
