Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 28 Déc 2020 11:20
nous avons un T5 California de 2004.
Nous avons 2 soucis :
- le chauffage stationnaire souffle de l'air frais : il ne fonctionne que lorsque nous allumons le moteur
- le toit s'ouvre et se ferme uniquement si nous allumons le moteur
merci pour vos suggestions
Bonne fin d'année à tous
Denis
MessagePosté: 28 Déc 2020 11:53
Certainement une problématique de tenue de charge avec les batteries auxiliaires concernant la mise en service du toit et du chauffage stationnaire à air stationnaire seulement groupe propulseur en service Quelle est la tension affichée sur le module multifonctions Camper de l’habitacle quelques heures après l’arrêt du moteur.
Concernant l’air froid qui souffle en permanence, avec la fonction recherche, le sujet a déjà été traité.
MessagePosté: 28 Déc 2020 11:59
Merci pour votre réponse.
Je vais chercher le sujet concernant le chauffage stationnaire qui souffle constamment de l'air froid.
Concernant le problème de charge, je n'y connais absolument rien de rien en électricité et crains de devoir passer chez le garagiste et d'y laisser un bras...
cdlmt,
Denis
MessagePosté: 28 Déc 2020 12:00
D abord:
il te faut faire contrôler avec un outil spécial l état de tes 2 batteries auxiliaires dans n importe quel centre auto. En principe c est gratuit. Mais le mieux ça serait de les déconnecter afin d avoir une bonne mesure. Tu as une batterie sous le siège conducteur et une sous la penderie. Fait vérifier la batterie moteur aussi
Ensuite:
Vérifie aussi ton fusibles qui est monté directement sur la cosse + de ta batterie arrière sous la penderie.
Ça s appelle un fusibles cf8 il fait 75A pour 58V
Il ressemble à ça:
Vérifie aussi le gros fusibles classique de 80A sous le siège conducteur.
Enfin:
Ton problème vient peut-être des masses défectueuses. C'est un problème très connue sur les califs avant 2010 quasi sur que ce soit les masses de tes batteries auxiliaires qui soient défectueuses. Une mauvaise masse peut causer plein de problème bizarre avec des symptômes tous différents. De toute façon si ça pas été fait tu seras obligé d y passer un jour ou l'autre. Tous les calif avant 2010 sont concernés par ce problème.
Tu as le rajout de la tresse de masse et aussi le renforcement de la masse de l avant dans ce post:
viewtopic.php?f=6&t=7298
MessagePosté: 28 Déc 2020 12:07
Merci beaucoup pour toutes ces précisions : c'est déjà plus clair.
Je vais donc contrôler tout cela
Bonne journée
Denis
MessagePosté: 28 Déc 2020 13:00
Aux vues de ce que tu décris je penche comme Jeeper sur une faiblesse de tes batteries auxiliaires car le mouvement du toit et le démarrage du chauffage stationnaire sont très gourmands en électricité.
Est-ce qu'elle sont récentes ? Déjà sans avoir à faire contrôler tes batteries auxiliaires par un pro, tu peux facilement connaitre leur état grâce à leur voltage affichée sur ta centrale.
Contact coupé et après plusieurs heures voire 24h il faudrait nous dire qu'elle est la tension affichée sur la console. Si tu est en dessous de 12,7V elles sont probablement bien fatiguées.
MessagePosté: 28 Déc 2020 15:16
merci aussi pour vos suggestions
je vérifie cela et vous tiens au courant
Ce sont les batteries d'origine donc de 2004
Bonne journée
Denis
MessagePosté: 28 Déc 2020 16:01
Il y a fort à parier que les deux auxiliaires étant de 2004 soient à remplacer. C’est déjà très exeptionnel que leur durée de vie à été de 16 ans environ.
MessagePosté: 28 Déc 2020 17:18
C'est clair....
MessagePosté: 28 Déc 2020 17:47
Fin de vie des batteries auxiliaires avec une certitude de 99,9%. Essaye aussi branchement secteur.
MessagePosté: 28 Déc 2020 18:36
Ah oui batterie d origine de 2004 elles sont mortes c'est sur. C'est énorme 16ans pour les batteries.
Vérifie bien les 2 fusibles que j'ai cité au dessus à mon avis celui de la batterie de la penderie a lâché aussi. C'est classique quand les batteries sont mortes.
Pour les 2 batteries cellules je recommande celle là:
https://basba.de/varta-professional-agm ... -80ah.html
MessagePosté: 29 Déc 2020 21:54
merci pour vos retours et les conseils d'achats de nouvelles batteries auxiliaires.
Est-ce que le voltage des batteries auxiliaires s'affiche sur toute les consoles ?
Selon vous est-ce compliqué de changer ces 2 batteries soi-même (je n'y connais rien en électricité ?)
Denis
MessagePosté: 29 Déc 2020 22:53
Tout est ici:
viewtopic.php?f=8&t=7396
Si tu as des questions dit le.
Tu est de quel département ?
MessagePosté: 30 Déc 2020 13:24
Merci pour le lien concernant le changement des 2 batteries auxiliaires.
Je vais potasser tout ça.
Suis du bas-rhin à Strasbourg
Je reviendrai vers vous si j'ai des questions
Bonne journée
MessagePosté: 30 Déc 2020 18:43
Sacré record de longévité en effet ces batteries !
Si les miennes pouvaient tenir aussi longtemps !
