+1 arrête vite de manipuler ton toit. Laisse le ouvert si tu peux et change le vérin en défaut. Tu risques à te retrouver avec un toit bloqué fermé et la ça sera plus possible de l ouvrir pour toujours.
Code 1000 : Court-circuit à la masse, toit - info 1
Donc soit un câble électrique d un capteur de fin de course qui est abîmer (c est rare).
Les capteurs sont intégrés au vérin.
Soit un capteur hors service (fort probable) il faut donc changer le vérin en entier.
Tu as des dizaines de tuto sur le forum pour changer les vérins. Il te faut acheter un vérin et de l huile chez VW. L'huile est hors de prix chez VW essaye de trouver une équivalence ailleurs on en a discuté sur le forum.
Utilise la fonction rechercher en haut de page du forum
Et sinon ici tu as le schéma électrique et hydraulique:
viewtopic.php?f=5&t=8822&p=97852
