 Sujet du message: problème de toit
MessagePosté: 23 Déc 2020 18:22
La console de mon california T5 de 2012 affiche toit ouvrant ! Pourtant il est bien fermé...depuis octobre.
J'ai enlevé le fusible de la console, affichage identique.
Le diagnostic effectué via la console affiche un code erreur 1000 que je ne peut pas reseter via la procédure.
Quelqu'un sait il à quoi il correspond ?
 Sujet du message: Re: problème de toit
MessagePosté: 23 Déc 2020 20:40
Je pense que tu as un vérin de toit foutu. Du coup il se met en erreur et donc à la masse.
C’est pour cela que tu ne peux pas retirer le message.
N’essaye plus d’ouvrir ton toit avant d’avoir pris la décision de changer ce vérin.
Tu as encore la possibilité d’ouvrir mais cela ne vas pas durer.
MessagePosté: 23 Déc 2020 21:01
+1 arrête vite de manipuler ton toit. Laisse le ouvert si tu peux et change le vérin en défaut. Tu risques à te retrouver avec un toit bloqué fermé et la ça sera plus possible de l ouvrir pour toujours.
Code 1000 : Court-circuit à la masse, toit - info 1
Donc soit un câble électrique d un capteur de fin de course qui est abîmer (c est rare).
Les capteurs sont intégrés au vérin.
Soit un capteur hors service (fort probable) il faut donc changer le vérin en entier.
Tu as des dizaines de tuto sur le forum pour changer les vérins. Il te faut acheter un vérin et de l huile chez VW. L'huile est hors de prix chez VW essaye de trouver une équivalence ailleurs on en a discuté sur le forum.
Utilise la fonction rechercher en haut de page du forum
Et sinon ici tu as le schéma électrique et hydraulique:
viewtopic.php?f=5&t=8822&p=97852
MessagePosté: 24 Déc 2020 14:21
Merci Loupio pour ces renseignements je laisse passer Noel pour me renseigner auprès d'un professionnel.
Promis, je ne touche plus rien ! :grin:
MessagePosté: 24 Déc 2020 14:23
Merci pour tes infos, n'étant pas un bon bricoleur je vais essayer de trouver un mécano compétent prés de chez moi.
Joyeux Noel.
MessagePosté: 24 Déc 2020 15:01
Tu imprime les schémas hydraulique et toute les infos du forum et tu va voir n importe qu'elle entreprise spécialisée dans les réparations de circuit hydraulique. Il y en a des dizaines dans chaque départements. Il sont bien plus compétent que vw et habituer à réparer des machines et des grues impressionnantes.
Il faut juste que tu ailles chez vw pour acheter un vérin (400€) une pochette de joint et peut-être (vraiment pas sur) un câblage électrique. Il reste juste à savoir si c'est le vérin de droite ou de gauche ou les deux
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 64 invités
