Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 14 Déc 2020 22:14
Je ne trouve nulle part la référence du câble relié au bouton rotatif... Est ce quelqu'un l'aurait svp ?
Calif 130cv, 05/2009, Vert Fresco
MessagePosté: 15 Déc 2020 08:55
Je dois avoir cela dans mon dossier papier "calif".
Il faut que je cherche dedans si j'oublie n'hésites pas à me relancer par MP :wink:
MessagePosté: 15 Déc 2020 09:00
Salut Bernard
Ca m'intéresse aussi si tu trouve la référence. J'ai aussi le problème "plus d'air en façade" et pour info un peu plus haut dans le post certain disait que le problème était résolu avec le bouton qui ne tourne qu'a 270°C … hélas il n'en est rien .
MessagePosté: 15 Déc 2020 18:35
7H1819835C libellé : tirette, en 2018 11,47 TTC
MessagePosté: 15 Déc 2020 19:21
Super, merci beaucoup Bernard !
Sans vouloir abuser :wink: , est ce que tu aurais toujours les photos du démontage du tableau de bord que tu avais postées sur le forum il y a quelques années ? Elles ne sont malheureusement plus accessibles... Cap_PDT_01_06
Merci bcp
MessagePosté: 15 Déc 2020 20:37
:oops: Non désolé...
MessagePosté: 16 Déc 2020 09:14
A défaut de photo j'ai retrouvé cela :
Le câble avec l'extrémité rouge correspond au sélecteur de température (désolé, je ne connais pas le numéro de pièce de celui-ci)
Celui avec l'extrémité verte est celui du sélecteur de direction (7H2 819 835 D noyau solide) qui remplace (7H2 819 835C tressé)
Celui avec l'extrémité jaune (7H2 819 833C) se connecte également au sélecteur de direction, mais n'entre en jeu que si l'une des positions «vers le bas» est sélectionnée.
celui de droite, il faut le prendre par le haut en poussant d'une main très fort de haut en bas (le cache est un peu flexible), en jouant sur cela, l'autre main (un gros tournevis plat peut servir de levier) doit pourvoir dégager les 2 petits clips en forme de L (à gauche sur la photo) de leurs logements en partie haute. L'astuce est donc de le déformer pour réduire sa longueur tout en le tirant vers l'extérieur.
celui de gauche, il faut commencer par la droite en tirant très fort vers soi, pour sortir le clip métallique que l'on voit à droite sur la photo. Une fois celui-ci retiré, les autres clips peuvent être identifiés à l'aide d'une lampe de poche
Je conseille qd même de dévisser le compartiment (boite à gants) du dessus cela sera plus facile à enlever.
Le cache en plastique à droite du porte bouteille se tire vers le côté en partant du bas, il y a comme une pression en plastique, cela vient bien tiré ensuite vers le bas pour dégager les ergots du haut.
Pour celui de gauche je confirme commencer par la droite en tirant bien pour dégager une sorte d'ergot plastique/metal ensuite il faut pousser le plastique vers la colonne de direction pour dégager des ergot en plastique, une fois ces ergot dégagés il faut tirer vers soi pour sortir le dernier ergot plastique/metal
Je me souviens que le cache auquel il faut faire attention pour le sortir est le cache à droite du cendrier. Il y a un "pression" qui le tien en bas et un ergot en haut. le risque en tirant fort est de cassé l'ergot du haut. Il faut bien tirer en bas puis dégager par le bas ensuite le cache.
Faudrait peut être un éclaté pour visualiser
MessagePosté: 17 Déc 2020 10:24
Merci Cap_PDT_01_07
MessagePosté: 31 Jan 2021 00:08
en passant devant le constate que des pots bagarrent encore pour le rotatif de ventilation j'ai réglé le problème de rigidification du câble par une brasure .
pour le démontage dans l’ordre:
le cache poste à laide d’un réglet
le poste les quatre lamelles dans les angles
puis toute la façade avant ribambelles de vis y compris pourtour inférieur de la façade
renseignements ou photos doivent être en mémoire sur demande mais vue l’heure je vais me coucher
bonne nuit
MessagePosté: 01 Fév 2021 22:00
Alors ouii on veut bien des photos et explication sur la brasure quand tu seras en forme !
Cap_PDT_01_07
MessagePosté: 29 Juil 2021 08:30
J'ai tenté la brasure à l'étain qui n'a pas adhéré...
J'ai finalement enduit de résine époxy à prise lente (Araldite) qui est plutôt fluide. Après 24h, elle est dure, il faut poncer les surplus.
T5 CaliF 174cv 2008
MessagePosté: 06 Mar 2022 11:37
Finalement je dois changer le câble !
Toujours pas de 'tuto' pour le démontage ?
T5 CaliF 174cv 2008
MessagePosté: 06 Mar 2022 12:08
C'est idiot que les images soient disparues le seul truc où il faut faire gaffe c'est le cache à droite du tiroir allume cigare, il y a un ergot qui bloque le haut et une "pression" sur le bas. Il faut tirer le bas à l'horizontal pour faire sauter la pression et ensuite tirer vers le bas une fois la pression dégagée pour libérer l'ergot.
Le reste n'est pas compliqué à démonter, avec un minimum d'observation et de patience
MessagePosté: 06 Mar 2022 18:38
Merci pour ce retour.
J'ai réussi à changer ce satané câble et ai pris quelques photos lors du remontage que je posterai si ça intéresse quelqu'un.
Au final on accède par le dessous côté conducteur après avoir tout dégarni.
Du côté noir du câble c'est une boule qui se dépose et se repose facilement après avoir déclipsé la gaine en la tournant. Il faut bien observer en démontant avec une lampe !
J'ai constaté que la commande est difficile (directement au niveau du volet), il faut forcer pour aller au bout.
Même avec un câble neuf le volet ne bascule pas Cap_PDT_01_15 .
J'imagine que c'est plus loin que ça force mais là je ne sais plus quoi faire, graisser ? mais comment ?
J'ai pense peut être à bricoler l'ancien câble en changeant le fil souple par de la corde à piano (c'est pas gagné)...
T5 CaliF 174cv 2008
MessagePosté: 06 Mar 2022 22:20
Quelques photos du démontage :
Commencer par débrancher la batterie (sinon défauts airbag !)
Oter le porte bouteille entre les sièges.
Déposer le cache gauche (2 clips en haut)
01.jpg [ 146.43 Kio | Vu 5099 fois ]
En bas, dégager le cache vers la gauche
02.jpg [ 105.55 Kio | Vu 5099 fois ]
Retirer le cache droit (1 clips en bas)
03.jpg [ 123.22 Kio | Vu 5099 fois ]
Je ne détail pas trop : retirer la radio, les sorties d'air et les nombreuses vis de la console centrale
04.jpg [ 153.01 Kio | Vu 5099 fois ]
il y a des vis en partie basse...
05.jpg [ 117.57 Kio | Vu 5099 fois ]
T5 CaliF 174cv 2008
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
