MessagePosté: 06 Déc 2020 12:40
Bonjour cher amis,
J'ai une caravelle T5 2.5 TDI 130CH qui ne veut plus demarrer du tout.
Le vehicule marcher tres bien jusqu'au changement des joint du turbo car j'avais une fuite du turbo , apres le changement des joint du turbo elle marcher niquel aussi sans probleme , je les laisser pendant 30 a 40min qui tourne pour que l'eau circule bien puis j'ai rajouter du refroidissement pour avoir un bon niveau jusqu'a la tout aller bien , puis un moment elle sais arreter tout seul et le voyant moteur sais allumer et aussi les bougie chauffe , je les rallumer puis au bout de 5min le vehicule sais re eteind tout seul. Puis j'ai re essayer de l'allumer et en meme temps j'accelerer pour que le vehicule ne s'eteigne pas mais quand j'accelerer le moteur avait un bruit comme renfermer le moteur brouter en gros un bruit pas normal quoi!!! Ensuite j'ai fait moi meme un diagnostic et j'ai trouver que les bougie chauff etait HS et le Capteur régime moteur PMH , apres quelque jour j'ai changer tout les bougie chauffe et les 2 capteur PMH un situer bas moteur et l'autre sur le moteur et depuis il ne demarre plus du tout , j'ai verifier l'arriver du gasoil tout est niquel , les relais et les fusible sont niquel aussi , j'ai changer aussi le filtre gasoil mais rien ne change. J'ai essayer avec le Start Pilot elle demarre mais faut tenir l'accelerateur sinon elle s'arrete. Impossible de conduire j'ai essayer car le moteur broute en roulant et s'arret.
MERCI D'AVANCE de m'aider SVPP!!! Je ne sais pas quoi faire.
MessagePosté: 09 Déc 2020 20:51
Au pétard
Tu as changé le joint turbo. Il marchait plus et tu changes les bougies, sans savoir si elles sont bien montées et si elles fonctionnent tu changes le filtre a gas oil alors qu’il faut que le moteur tourne a vide (puisqu’il ne peut pas démarré) pour amorcer la pompe et remplir le filtre. Excuse moi mais j’ai vraiment l’impression que tu as fait une multitude de conneries, dans tout les sens. Je ne pense pas qu’ici quelqu’un pourra concrètement t’aider.
Trouve un mecano de quartier et surtout informe le de ceux que tu as fait.
Ne va pas chez vw ça va te couter trop cher.
Désolé d'être cash...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 58 invités
