Je profite des 6°C de ce matin en Finistère pour sortir le camion afin de tester le chauffage
... Comme avant qu'il ne soit
"mis à jour"(sic) par la concession, il m'a fallu 10 essais avant qu'il ne démarre !
Je dois être vraiment débile !
Une bonne âme pourrait-elle me donner le détail et l'ordre des commandes "pas à pas" à faire sur la console tactile pour mettre en route du premier coup ?
genre "1/ j'appuie sur le boton rotatif pour allumer la console 2/ je sélectionne l'écran ad-hoc 3/ j'appuie sur "chauffage" 4/ c'est là que ça commence à m'intéresser
Une fois la commande "passée" , faut-il attendre longtemps avant que ça démarre ?
Peut-être que je ne suis pas assez patient ?
A noter que la conso lorsqu'il a enfin démarré était de 10A et le voltage de la batterie s'affichait à 12,5v
NB: il fonctionne depuis 1h ... batteries 12,7v - 1A
Merci d'avance
En prime, la réflexion de vieux c.... du jour : J'ai installé et utilisé les mêmes chauffages à gasoil sur plusieurs bateaux, avec un inter "classique" ON/OFF et un thermostat basiquement manuel ... le rêve ! ... jamais emmerdé !
