Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Infiltration eau
MessagePosté: 30 Oct 2020 13:17
J'ai essayé de trouver réponse à mon problème en surfant sur le forum, mais les choses ne sont malheureusement pas claires pour moi. Je pose donc un message.
J'ai une infiltration d'eau dans l'habitacle: lors de grosses pluies, de l'eau vient imbiber la moquette proche de la porte, coté conducteur. Cela m'étais déjà arrivé dans le passé, et j'avais amené mon van chez VW, qui m'avait dit que la petite gouttière au niveau du toit était bouchée. J'ai donc vérifié mais je ne vois rien. J'ai mis de l'eau au niveau des vérins de toit, et je vois bien un peu d'eau qui coule au niveau de la roue avant, juste au dessus, mais un peu d'eau coule également dans l'habitacle. Cela semble longer le montant gauche, là ou le store avant est encastré. J'ai enlevé le gros joint et essayé de localiser l'arrivée d'eau dans l'habitacle, mais je n'y arrive pas. Je vois un tuyau marron qui longe le montant et qui pourrait être celui relié au petit trou d'évacuation au niveau du toit, mais je n'en suis pas sur car son diamètre semble plus gros. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas d'eau qui ruisselle le long de ce tuyau ou du montant.
Quelqu'un pourrait-il me guider pour localiser l'entrée d'eau?
Comment déboucher le conduit d'eau sans compresseur d'air (je n'en ai pas)? J'ai essayé avec un fil de fer, mais ca bloque rapidement.
Est-ce que ca peut venir de l'étanchéité des câbles de vérin, comme il me semble avoir lu sur des posts?
D'avance, merci pour votre aide.
California Confortline 2.0L TDI 140 ch, modèle 2015
 Sujet du message: Re: Infiltration eau
MessagePosté: 30 Oct 2020 13:37
Effectivement, il m'est arrivé lz même aventure...j'ai mis longtemps à découvrir que l'eau s'infiltrait par le fils des verrins qui à la sortie du bloc en caoutchouc. En effet, il fallait une grande quantité d'eau pour que le niveau atteigne les fils et s'infiltre alors...Un coup de rrubson et depuis RAS
MessagePosté: 30 Oct 2020 14:01
Merci.
Dans mon cas, pas besoin d'une grande quantité d'eau pour que l'eau commence à s'infiltrer. J'ai fait un test ce matin: au bout de 2 litres, ca commence à gouter à l'intérieur.
MessagePosté: 30 Oct 2020 15:49
j'ai posté il y a quelques années des infos qui pourraient t'être utile... avec photos ... : Evacuation eau gouttières du toit...ATTENTION...
Philippe
MessagePosté: 30 Oct 2020 23:06
Certains ici ont debouche ces évacuations a l'aide de poires de lavement pour oreilles ou autre et de l'eau chaude ;)
MessagePosté: 31 Oct 2020 00:54
Merci pour le tuyau. Je vais essayer demain.
Il me semble avoir compris que cela pouvait soit venir de cette petite évacuation d'eau qui serait bouchée, soit de l'étanchéité au niveau des câbles de vérins de toit.
Est-ce que cela peut-être autre chose?
Merci.
MessagePosté: 31 Oct 2020 07:44
Il est nécessaire de nettoyer régulièrement les évacuations d’eau du toit.
Les deux de l’arrière, aucun souci
Les deux de l’avant, il faut déboîter les deux protections en caoutchouc contre la casquette et souffler de l’eau avec une poire comme celles pour remplir les batteries que l’on trouve en centre auto par exemple.
Ne jamais utiliser d’air comprimé ou introduire une tige pour ne pas déboîter les tuyaux qui passent le long des montants de pare brise.
Avis au modérateur
Ce sujet fait doublon avec celui de Loulac avec même titre et sujet.
MessagePosté: 31 Oct 2020 12:51
De l'eau tiede dans la bouche et je souffle avec un petit tuyau auquel j'ai adapté un embout dans le trou et ça va!
MessagePosté: 31 Oct 2020 20:41
j'utilise également un petit tuyau en caoutchouc avec un embout qui s'emboîte dans le trou d'évacuation et dans lequel je souffle de l'eau tiède; ça fonctionne sans problème.
California confortline 140 CV, BVM6, BlueMotion, Beige métal - Juin 2015
MessagePosté: 01 Nov 2020 10:49
Merci pour vos conseils. J'ai trouvé une poire chez moi (pour nettoyer les oreilles). J'ai utilisé un bout de tuyau de goutte à goutte pour connecter sur le trou d'évacuation qui est difficile d'accès sous les câbles. Puis, j'ai poussé de l'eau tiède, comme conseillé. Ca semble bien fonctionner. J'entends bien les bruits de "suçon" coté roue.
Pour vérifier que je n'aurais plus de fuite, j'ai alors laissé le bout de tuyau puis rempli d'un peu d'eau, le tuyau faisant office de bouchon. L'eau stagne donc au niveau de l'évacuation. Au bout de quelques secondes, j'ai à nouveau un goutte à goutte dans l'habitacle. J'ai sorti le joint de porte, mais impossible de localiser d'où l'eau vient. Ci-joint une photo. On peut voir la goutte au bout de la pièce plastique.
A vue d'œil, le passage des câbles semble étanche.
Une idée de par ou l'eau passe?
Merci.
IMG_0341.JPG [ 52.67 Kio | Vu 12073 fois ]
MessagePosté: 01 Nov 2020 19:58
Bonsoir
Comment je fais.
Je prends une bouteille de lait un tube fin, le bouchon de la bouteille est percé de façon a ce que le tuyau rentre en force pour tenir, et résiste à la pression.
Je mets dans la bouteille propre de l’eau chaude avec du liquide vaisselle.
Je retourne et mets la pression.
Le plus dur est de trouver le canal.
La bouteille de lait résiste à la pression et eau chaude ( pas bouillante quand même, va pas te blesser)
Tu en as un canal a chaque angle.
MessagePosté: 08 Nov 2020 14:27
Je me permets de relancer le sujet.
Je pense avoir bien nettoyé les purges d'évacuation d'eau, grâce aux conseils.
Néanmoins, j'ai toujours de l'eau qui coule à l'intérieur, comme le montre la photo que j'ai prise (goutte en bas de la partie plastique). L'étanchéité autour des câbles me semble très bien.
Une idée d'où ca pourrait venir d'autre?
merci.
MessagePosté: 08 Nov 2020 14:34
Nous espérons pour toi que le tuyau ne s’est pas décroché en haut decl’embout de jonction.
MessagePosté: 08 Nov 2020 14:50
Jeeper cj7.91 a écrit:
Nous espérons pour toi que le tuyau ne s’est pas décroché en haut de l’embout de jonction.
Question qui vient naturellement, que faire si son tuyau est décroché ?
Est-ce faisable soi-même ou faut-il aller chez VW ?
MessagePosté: 08 Nov 2020 15:08
Tu peux te référer à mon post évoqué plus haut le 30 octobre... faisable pas de difficultés particulières ...
Philippe
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
