Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 266 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  Suivante
MessagePosté: 02 Oct 2020 19:44
steph31 a écrit:
tu avais bien sélectionné le niveau 10 avec chauffage permanent? normalement les cycles des chauffage doivent être les mêmes pendant les 2 premières heures que tu choisisses "chauffage permanent" ou "chauffage maintenant".
sinon, plutôt que de débrancher les 2 batteries aux, il faut enlever les 4 fusibles 25A qui se suivent qui sont à gauche dans la boite à fusible sous la commande des phares. J'ai pas essayé mais j'ai trouvé ça sur un forum allemand.
J'avais choisi le niveau 7
J'ai déjà trouvé 4 boites à fusibles 1 coté moteur 1 sous le tableau de bord et 2 sous le siège du conducteur. Bref, il s'agit de la boite coté moteur ?
Jannik et Michel https://www.aquarellia.com/
California Coast 6.1 - 2020 - Blanc, 150cv
MessagePosté: 02 Oct 2020 19:56
non, celle sous le bouton rotatif de commande des phares, à gauche du volant. Tu dois avoir 4 fusibles de 25A les uns en dessous des autres, à gauche. C'est ceux-là normalement qui alimentent le calculo de la console.
MessagePosté: 06 Oct 2020 08:10
Nous venons d’avoir le même problème de limite de chauffage atteinte.
Grâce à l’astuce des 4 fusibles, j’ai en effet pu débloquer la console.
Ensuite, nous avons fait un tour d’une trentaine de km et tout est rentré dans l’ordre.
Maintenant nous sommes sur chauffage permanent et tout fonctionne bien.
J’ai eu le service technique de VW Bruges, nous sommes les premiers client de la concession à avoir ce problème, mais ils m’ont confirmé que VW est en train de préparer une màj qui devrait arranger pas mal de bugs et « maladies de jeunesse », cependant ils ne savent pas quand la màj sera disponible.
À bientôt
Philippe & Laurette
VW California Ocean Edition 2020 DSG7 150cv
Reflex Silver-ACC-Pack Edition-Digital Cocpit-Pack Multimedia-Pack Confort-Reservoir 80L-Attelage-LED
MessagePosté: 06 Oct 2020 08:58
Bonjour, pas de problème semble t'il de chauffage en mode permanent sur mon T6.1, bonne montée en température et régulation en mode 7, plutôt plus silencieux que le précédent j'ai l'impression, par contre pour l'éteindre, j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois (4 fois) avec la console
Est-ce que vous avez constaté ce phénomène ?
Bonne journée
Patrice
MessagePosté: 06 Oct 2020 09:20
Ouais...pas normal quand même alors qu'un bon vieux bouton on/off...donc je note, si je craque, de prendre un modèle belge pour avoir le toit manuel et de prendre rendez vous en Andorrre pour faire monter un chauffage auxiliaire... :cool:
MessagePosté: 06 Oct 2020 09:26
j'ai utilisé le chauffage ce week-end, en mode permanent, je n'ai eu aucun soucis particulier ,ni pour la mise en route ni pour l'éteindre ,j'ai juste remarqué un délai entre le passage de la commande et sa prise en compte .
Nous avons trouvé le chauffage plutôt efficace, rapide et silencieux ,juste utilisé le matin au réveil et le soir .
bonne journée,
Patrick
Patrick T6.1 Océan
MessagePosté: 06 Oct 2020 09:33
le toit semble effectivement avoir des pbs, mais les pbs de chauffage semblent essentiellement liés à une mauvaise utilisation (chauffage immediat/chauffage permanent).
C'est vrai que c'est pas très intuitif, j'ai moi-même fait l'erreur avant de finir par comprendre que le chauffage immédiat était lié au timer au fin fond des menus....
MessagePosté: 07 Oct 2020 14:05
Bonjour steph31
Pour ma part j'ai très bien compris le fonctionnement puisque c'est moi-même qui ai expliqué au concessionnaire la différence entre "chauffer maintenant" et "chauffage permanent". Il a d'ailleurs fallu du temps puisqu'ils pensaient aussi que c'était moi qui ne comprenais pas et ils ne voulaient pas m'écouter. Ils me montraient "mais si si ça marche bien, regardez il faut appuyer ici sur "chauffer maintenant"
et je leur répondais
-non non je confirme c'est le chauffage permanent qui ne fonctionne pas...."
Et je confirme que CA NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS.... Et je ne suis pas le seul puisqu'ils ont fini par me confirmer au bout de 6 mois qu'il y avait un problème sur une partie des centrales de commande et que VW ne savait toujours pas d'où ça vient.
82 nuits à bord
MessagePosté: 07 Oct 2020 14:18
Il faut attendre patiemment la mise à jour qui semble-t-il devrait solutionner pas mal de pb (d'après mon cc les toit qui s'affaissent et/ou se mettent de travers pourraient également être la conséquence d'un problème électronique mais ça reste à confirmer)
:cool: sérieux? je ne vais pas pourrir ce post par des commentaires foireux et dénigrants pour VW, mais avec l'expérience j'ai plus confiance dans les compétences de certains membres du forum que dans les cc...la tendance c'est toit hydraulique, pb hydraulique...
MessagePosté: 07 Oct 2020 14:50
Bonjour steph31
on est bien d'accord que dans ton cas il ne marche pas Cap_PDT_01_29
MessagePosté: 07 Oct 2020 17:00
Il serait peut-être utile de connaître la date de fabrication des Calif affectés par des dysfonctionnements récurrents
Cette date est-elle "détectable" dans le N° VIN ?
J'ai un peu l'impression que ceux qui sont sortis de chaîne avant le 15 mars connaissent moins de pb
Le Covid (même si il a bon dos, parfois) a entraîné :
- des ruptures d'approvisionnement en composants
- une réorganisation des postes de travail sur les chaînes (distanciation)
Rien ne prouve qu'à un moment donné les fournisseurs (asiatiques premiers touchés par la pandémie) aient été en mesure de livrer l'électronique embarquée avec les contrôle qualité "habituels" ... eux aussi avaient du mal à se fournir en matériels sous-traités
Pas mal de sous-ensembles VW viennent, semble-t-il (étiquettes) de Bulgarie ... comment a été gérée la crise de production dans ce pays ? je l'ignore mais il y a eu forcément des dysfonctionnements, des ruptures.
On peut ajouter à ce triste tableau des stationnements sur parc anormalement longs (parfois plusieurs mois en ce qui me concerne) et sans aucun branchement élec ...
MessagePosté: 07 Oct 2020 17:22
Le nôtre nous a été livré en février (un des tous premiers en France) donc pas de lien malheureusement.
82 nuits à bord
MessagePosté: 07 Oct 2020 17:24
Sur mes vieilles Golf 1 Cabriolet on peut retrouver sans problème en décryptant l'étiquette de coffre les jours/mois et année de production.
Sans aucun doute cela doit pouvoir se faire sur des modèles aussi récents que nos California.
MessagePosté: 19 Oct 2020 21:37
Je possède un calif Beach t6.1 et j’ai également eu pas mal de problèmes, capteur d’huile, problème de batterie et chauffage.
J’ai amener mon véhicule la semaine passer il on du mettre à jour, je teste actuellement les mises à jour. Es que quelqu’un a tester l’autonomie de la batterie supplémentaire sur le Beach ?
MessagePosté: 21 Oct 2020 07:46
Mon T6.1 coast edition Belge en commande, je m'inquiète.
Je pense que ma stratégie sera néanmoins payante avec le toit manuel et le chauffage webasto indépendant en seconde monte (en maîtrisant la position de la sonde de température)
En même temps, l'attente étant longue on est toujours content de récupérer son bulli même avec ses bugs...
VENDU
California Coast Belge dsg 150 double clim, h7, silver, stationnaire WEBASTO seconde monte, porte vélo VW
RÉCUPÉRÉ
California Coast Belge dsg 150 Édition Pure Grey, montage Webasto seconde monte, porte vélo Wanderway2, housses ALBERT
